标题: NM-A151主板不能开机 [打印本页]
作者: kechuang    时间: 2017-7-30 15:57
标题: NM-A151主板不能开机
NM-A151主板不能开机,开机电源停在0.02A处
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-7-30 16:58
侧保护隔离 查待机有没有电 看公共端电对不对
作者: wendong    时间: 2017-8-1 19:01
掉电吗,是不是二次转换电压没有上来啊
作者: yuchunhui712    时间: 2017-8-1 20:38
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
作者: fengyun6966    时间: 2017-8-5 09:33
线BOIS 放点    在刷刷BOIS   应该就好了。。。这个机子一般没有别的打问题。。。。
