映泰 TA890GXE 没内存电压
wendong
2017-7-30 15:16
映泰 TA890GXE 没内存电压
接客户一台台式电脑,开机屏不亮,风扇转,内存 CPU 都换了也不行,拆机测试主板 内存没电压,AMD的事内存 -北桥-CPU 内存没上电压 后面的电压也上不来 ,先找内存供电芯片,换了一个,开机还是老问题,只能老实的找图纸,测试个个引脚电压吧,1 脚5脚都有12V 7脚应该是开启 没电压查图纸7脚受控于Q53 ,直接把Q53下掉 开机测试OK,亮机,
轩辕思天
2017-7-30 15:24
亮机了最好也上个亮机图来。
406152475
2017-7-30 16:08
/*现在的机器不会看图还真不行。。。。。。。
406152475
2017-7-30 16:09
/*现在的机器不会看图还真不行。。。。
稻草的香
2017-7-30 17:58
厉害了 我的哥...................................................
稻草的香
2017-7-30 18:00
厉害了 我的个 这个 修的可以
稻草的香
2017-7-30 18:01
666666
永不放弃LYH
2017-7-31 01:06
内存供电芯片7脚开启连接的三极管坏导致不出内存供电
