标题: 4416S 这个机器我真的是佩服。。。 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2017-7-30 14:26
电流1.8A 就是不显示 是不是要换板的节奏啊 能换的都换了就是不亮 醉了醉了
作者: shu初入江湖    时间: 2017-7-30 14:42
我只佩服他的壳,每拆一台我都要花时间用AB胶粘一台
作者: H55    时间: 2017-7-30 15:23
老火,这个机器 是4桥 AMD 的(南桥AMD,北桥AMD,显卡AMD,CPU也是AMD),,。。 我怕了。。。。不是干桥 就是干显卡.。。 本来一张主板超过2个AMD的东西就有点老火, 4个AMD在一张PCB上面 不老火 才是补正常
作者: 本本维护    时间: 2017-7-30 15:42
这破机器就是这样不粘又不行脑火啊。
作者: guixu1741    时间: 2017-7-30 16:03
我这也有一台 整死不亮。烦到爆啊!!
作者: H55    时间: 2017-7-30 16:31
guixu1741 发表于 2017-7-30 16:03
我这也有一台 整死不亮。烦到爆啊!!
那就老火哦。。。。。。。。。。。。。。
作者: 通迅    时间: 2017-7-30 17:45
动了这么多,最好是换板。不然修好了,也不稳定。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-30 18:49
这个破机子好呀 我起码修了不行四五十台 一台200 呵呵
作者: 广州小刚    时间: 2017-7-30 18:57
是不是CPU坏了啊,换个CPU试一试吧
作者: jiafu000    时间: 2017-7-31 20:32
惠普最垃圾的电脑了算是,不是干桥就是干显卡,都干了还不行就报废吧
