联想Y450一个小时左右掉电,怎么回事?
岁月无声本本
2017-7-30 14:05
联想Y450一个小时左右掉电,怎么回事?换过显卡心片和电容了,散热没问题,有谁遇到过这样的问题。
笑笑搞维修
2017-7-30 14:22
换个显卡供电板试一下,这个机器这个爱坏
一个人找北
2017-7-30 14:38
第一先刷BIOS ,第二,这个Y450的机器有一个小板 ,小板上游给显卡供电的一个MOS 管,这个管子经常坏 ,经常转出的电压偏低 ,搂主可以去查一下 ,说不定有惊喜
山东囍乐
2017-7-30 14:43
掉电后还可以开机吗,,,,,,,,,,,,,,,
胡大敏
2017-7-30 14:49
直接把那个mos管用导线连起来就OK了,......
我是哥
2017-7-30 15:15
对呀,Y450那个显卡供电的下班容易坏
liuhaiyong
2017-7-30 15:19
1小时掉电基本都是散热的问题
kangxiuwen123
2017-7-30 15:19
掉电可否再起,排除短路保护,供电不足,滤波
H55
2017-7-30 15:25
老通病,, 小板和 显卡是重灾区
本本维护
2017-7-30 15:47
看下显卡的螺丝柱是不是松了可能重焊就好了
a027897
2017-7-30 16:33
也还可能是MOS管不良的问题,我就遇到过,换了就好了
yze55255
2017-7-30 16:50
显卡供电小板换了在说 这个问题貌似很多
