xiandaihuakeji 发表于 2017-7-31 07:05
是的,以前全是干显卡,没有遇到这样的故障,显存与内存一个样不能忽略的,还是大神说的有道理:kaixin:
军少少少 发表于 2017-7-31 10:35
这机器显卡容易坏、、、、、、、、、、、、、、、、、
显存出问题的事我还是第一次遇见。zsj19870605 发表于 2017-7-31 10:29
没碰过显卡颗粒坏的,没植过,用BGA还是风枪?难吗?
laiguod 发表于 2017-7-31 12:09
英业达的,我之前也试过,,这个带红胶的,是散热问题引起的,应当是个通病,,另一面应当是有散热器的,
liuhaiyong 发表于 2017-7-31 13:08
这个机器显卡爱坏,还有就是焊显卡的时候注意现存
liping0808 发表于 2017-7-31 16:05
习惯性先干显卡,,,不行 再弄显存
不下雪的冬天 发表于 2017-7-31 16:19
显存坏的还真是不多,不过现在笔记本散热问题多
直接干显卡 不行换一颗 还不行 老老实实测了QWER998456 发表于 2017-7-31 21:03
huang8425351 发表于 2017-8-1 00:20
一般还真是先干显卡。。显存还没做过。。
xj3121 发表于 2017-8-1 00:19
显存工作频率高 发热也厉害的 有的机型显存部分也做了散热措施,看来以后还要注意显存出问题的可能了
weiyandiannao 发表于 2017-7-31 23:26
谁能解释一下为什么两个显存有问题 外接还是正常的
堕落1986 发表于 2017-8-1 15:41
这个机器显卡确实换过,现显存没遇到过,
luowei828 发表于 2017-8-1 17:33
东芝这个型号的机器, 显存容易出问题 。
