ZXCVWtest
华硕装上内置电池能开机但是掉电 有图
946294204
2017-7-30 12:10
华硕装上内置电池能开机但是掉电 有图
今天接到一华硕机器待机0.03微微偏高,不触发。 拆开看了看发现有进水的痕迹充电芯片旁边,刷了刷发现100的贴片电阻发烫 找了找旧主板上的还上了个120的 有个小电容也腐蚀了 直接就拆下来了( 直接拆了 没装上),上电触发开机,装上硬盘进系统测试没有问题就给客户报价了,客户也同意了,直接装好,玛德这问题就来了装好以后进系统就掉电,想了想应该还是充电芯片那的事,拆开从显示器电源板上拆了一个100的 然后把电容也装上,上电池 OK没问题了 玛德以后再也不偷工减料了。
1449177335
2017-7-30 13:30
该补的还得补上啊 哈哈
ahjxliu
2017-7-30 13:32
补上 比较好啊! 拆掉的 记得补山
zhuyiab
2017-7-30 13:33
这个位置应该 是BOOT 的电容,不能随意换
H55
2017-7-30 13:38
老火。。。偷工减料 带来的后遗症。。。。。。。。。。。
邱慎红
2017-7-30 13:45
呵呵有图纸最好还是按照图示的大小装,不能少料
唯信
2017-7-30 14:01
估计是个取样或者反馈之类的吧,一般有一端接地的可以取
a027897
2017-7-30 16:37
补上 比较好啊,我都习惯所有的都补上去的
三拳
2017-7-30 22:35
还是补上比较好,现在的厂家,都偷工减料,在板上的都已经是不能再省的东西了
397900136
2017-7-31 04:24
呃呃 是滤波不稳定吗
优万维修员
2017-7-31 06:42
还好没有烧了东西,算是不幸珍贵的大幸
水中月亮
2017-7-31 08:27
上个图纸,分析一下掉电原因比较好,谢谢分享!
影迷zz
2017-7-31 08:42
拆下的件还是补上好一点,不然哪天有出问题 麻烦
陈三公子
2017-7-31 08:48
你要看什么电路上的,滤波用一个小电容没啥大影响,要是升压电路或耦合电路就要原值替换,
李怀利
2017-7-31 08:51
这个估计不是滤波电容,一般滤波电容拆了应该没问题
vipexvip
2017-7-31 08:56
修机器最好还是不要偷懒 本来都可以一气呵成的 非要搞两次 费时间
齐齐哈尔
2017-7-31 09:17
以前华硕遇到一个,屏幕供电的保险。换的稍微大一点,用电池就闪屏
lishanglu198
2017-7-31 09:18
一般来说,单纯滤波的电容不装是应该没事的
阿林Zz
2017-7-31 09:20
电容一般我也不装上 看来得小新了
瞑天会更好
2017-7-31 10:13
有些电容容易忽视,以为不是很重要
wang595208616
2017-7-31 10:27
升压电容和耦合电路就要原值替换
吴晶
2017-7-31 10:44
细节很重要,要细心!!!!!!!!!!!!!!!
xiangyuan312810
2017-7-31 11:10
华硕这机器很多都是不触发一放电池ude电又可以触发开机了
皆可维123
2017-7-31 11:31
这个位置应该 是BOOT 的电容.不能大意啊
lian520
2017-7-31 11:41
好了就好就怕又修别的地方问题扩大化
zhry
2017-7-31 11:54
电阻不是问题,关机是电容吧?我就重来都不会直接去掉的
laiguod
2017-7-31 11:58
100是10欧,应当不是升压的,应当是VIN供电的限流电阻,那个小电容应当是漏波电容,,,
量一下电容的两脚,如果有一脚是接地的,肯定不是升压电容,,是漏波电容
升压一般是2R2 的或者3R3 4R7是见过最大的升压限流电阻,不能随便代换
chengdengjiang
2017-7-31 14:58
我碰见的大多是BIOS断线 要不就是内存进水
杰成笔记本
2017-7-31 16:20
滤波少一个小电容没啥大影响,要是升压电路或耦合电路就要原值替换
兴兴向荣
2017-7-31 16:28
修的 挺好的 一般 我换 电容 都看大小差不多 直接换上去
lastchen
2017-7-31 16:38
这个电阻两端的误差 会给充电芯片的误差放大器进行计算 那么小的误差 放大后 那是很大的
shlapple
2017-7-31 16:40
滤波的电容不上可以,别的最好补上,,没那么简单
