查看: 1844|回复: 16
[求助中]
GA-A55-S3P 帮个小忙
发表于 2017-7-30 11:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
首先这板子通病挺多  UU5坏不出1.1V导致不触发
  PQ6 PQ9 坏 拉低RSMRST 导致不触发
  BIOS爱坏
  Q62不出VDDA25 导致复位灯闪
  那么问题来了,我这块板子  Q24 Q27  电压不正常,看图纸由pu3控制,可是PU3到底在哪?到底在哪?到底在哪??????谁能告诉我
发表于 2017-7-30 13:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不就是个LM358运放吗,难道都找不到?
就是这板子上根本没名叫PU3的管子  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:07
发表于 2017-7-31 01:03:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PU3就是8脚的运放LM358,应该很好找的
发表于 2017-7-31 09:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要PU3每5P高于6P电压的话,Q24和Q27应该导通的,如果不导通的话,就是PU3有问题
发表于 2017-7-31 09:26:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然MOS也有可能坏,但是可能性比较小的
发表于 2017-7-31 11:32:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不就是个LM358运放吗,应该很容易找到的啊
发表于 2017-7-31 14:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是这板子上根本没名叫PU3的管子
要么你找的图纸错误和版型对不上,要么就是你还是没弄清楚,我就问,这板子8脚小芯片型号上标注358的有没有?  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:33
发表于 2017-7-31 14:13:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主试着找找358 应该有的......
发表于 2017-7-31 14:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8条脚的358会找不到.?    2边4个脚.估计逃走了.
发表于 2017-7-31 15:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PU3应该是这个主板上的芯片358的这个
发表于 2017-8-1 08:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
623016802 发表于 2017-7-31 14:07
就是这板子上根本没名叫PU3的管子
有 还有好几个。。。。。。图纸是对的,  详情 回复 发表于 2017-8-1 20:28
发表于 2017-8-1 09:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
8脚的L358找找看,和8脚的场管一样大的
发表于 2017-8-1 20:28:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
轩辕思天 发表于 2017-8-1 08:33
要么你找的图纸错误和版型对不上,要么就是你还是没弄清楚,我就问,这板子8脚小芯片型号上标注358的有没 ...
有  还有好几个。。。。。。图纸是对的,
那没办法,东西死的,人是活的,如果没有很丰富的经验去判断,那就老实跑线找。  详情 回复 发表于 2017-8-2 08:23
发表于 2017-8-1 20:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
并不是找不到,只是很麻烦,和没图纸没什么区别了,跑线路就好了!我只是想说这图纸不科学
发表于 2017-8-2 04:23:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不就是一个L,358运算放大器啊, 看下附近元件就可以了,
发表于 2017-8-2 08:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
623016802 发表于 2017-8-1 20:28
有  还有好几个。。。。。。图纸是对的,
发表于 2017-8-3 14:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主板的版本和你图纸的不一样吧????
