标题: 神舟战神卡LOGO 请各位大神帮忙看一下 [打印本页]
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-7-30 11:49
有一台神舟战神的笔记本     故障是卡LOGO    版号DA0TWSMB6E0  REV:E
起初以为是BIOS的问题  就自己修改了BIOS的ME模块资料  还是一样
接着就下载了两个有亮机图的BIOS  还是一样 卡LOGO
没头绪了  所以就想请教各位大神
因为CPU是四代的 店里没有四代的CPU可以换
主板也有用示波器抓各路电压  波形稳定
主板的网卡和声卡都有拆掉了
作者: zjjml    时间: 2017-7-30 11:56
看看USB的口怎么样,测一下USB的阻值,键盘也拆掉试试
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-30 11:59
神舟战神四代u重点看桥
作者: rixinbenben168    时间: 2017-7-30 12:07
外设 桥 BIOS 都有可能吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jgwx    时间: 2017-7-30 12:10
这个机器修过!!就是想不起来是什么问题了!!好像换的pch 桥是那种小芯片好像
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-7-30 12:41
全部USB接口的对地阻值都有测试了 正常  现在是裸板在测试的
作者: 唯信    时间: 2017-7-30 14:03
换桥吧,这个SR17E的桥坏了老多了
作者: 起步总是很难    时间: 2017-7-31 01:24
感觉和外设和桥有关,排除外设后,刷刷BIOS,换个桥试试,芯片也不贵
作者: 397900136    时间: 2017-7-31 03:22
我觉得可能是CPU 坏了
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-31 09:34
有拆下来硬盘吗?硬盘坏了也会卡LOGO的哦
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-31 09:35
光驱坏了也会卡LOGO的,不要是小问题,去搞其它地方了。
作者: wzm99    时间: 2017-7-31 09:40
把外设都拨掉试试,得慢慢试…………………………
作者: guixu1741    时间: 2017-7-31 09:45
排除外设了就看看桥条件满足不,实在不行干桥!
作者: llsqiang    时间: 2017-7-31 09:47
这种机器桥坏的多
作者: 风浪子    时间: 2017-7-31 11:08
外设全去掉试试不行就考虑桥吧
作者: 神笔    时间: 2017-7-31 11:09
应该还是BIOS问题,我修过,淘宝买工厂bios刷机就搞定
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-31 14:44
换个桥看看 要不就看看有没有   图像转换芯片
作者: 记忆微凉    时间: 2017-7-31 15:17
换桥吧,外设都排除了只有换桥看看了
作者: changqing12    时间: 2017-7-31 15:28
换南桥吧          这种小桥坏的太多了
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-31 15:33
桥,显卡 加焊一下试试看。。。
