标题: 联想Z485蓝屏问题 [打印本页]
作者: zjjml    时间: 2017-7-30 11:26
标题: 联想Z485蓝屏问题
机型:联想Z485
板号ALZ2CMB8E1
故障:最初为加电不显,偶尔亮机,不亮机电流有跳变最后1.0左右,刷南桥bios解决,然后就是进系统桌面位置蓝屏、蓝屏代码ATI..SYS (记不住了)
正题:机器是学徒转给我的,登记的问题是不开机,加电不显,学徒说机器蓝屏,有事不开机,显卡驱动打不上,接机后正产开机能进系统,设备管理器有显卡,集显独显都有切没有感叹号,机器正常,那就贴标收钱吧,去下电池贴上保修标签,开机尽然不亮了,最初顾客说的问题就是不开机,这下故障出来了,那就拆机吧,放电,机器亮了,装机蓝屏了,代码ATI..SYS.显卡是0809000这个卡爱坏啊,坏了就是这个蓝屏代码,或者驱动感叹号,心想接机的时候正常开过一次机器,A8的U   ATI的显卡,温度很高啊,心想是不是虚焊了,拆机焊一遍,拼机还是蓝屏,心想显卡坏了吧,报价换显卡,客户同意了,换上过后机器不亮了。我的天,焊接肯定是焊好了,我相信自己的焊接技术,机器有跳变最终停在1.0.换了个A6的U故障还是一样,这个机器BIOS爱坏那就刷一个吧,直接刷南桥的,刷了就好了,可是蓝屏,因为之前正常亮过机的,就没有考虑显卡驱动,所以就重装了系统,做好系统独显集显驱动都没有,用360打了驱动,打完重启韩式蓝屏故障,代码都没有变,蓝屏是在将要进桌面的时候蓝屏的,安全模式也进不去,懵逼了,拆机测显卡到桥和CPU的耦合电容阻值都正常,不知道怎么搞了,手头还有其他的活就干其他的活了,第二天一早用测机固态又装了一遍系统用360打显卡驱动这次装的是最低版本的驱动,装好后重启,一切正常了,谢天谢地,换的显卡总算没有白换,搞不明白为什么最初第一次机器都正常,最后蓝屏是驱动的问题。机器成色很好,主板也很干净,感觉没怎么用,还有机器原来的显卡可能也是好的吧。重植好下次实验一下。奉上BIOS 联想Z485 DALZ2CMB8E1.rar (1.34 MB, 下载次数: 27)
