标题: A55BM-K [打印本页]
作者: cycc888    时间: 2017-7-30 11:22
标题: A55BM-K
这个ASUS的板子我修了好几片了。是有时候没有复位,有时候能开机,无复位的时候CPU电压没有。我焊了CPU供电芯片就OK了。。有两三片是这样的问题算是通病吧。顺便修好备份下来的BIOS
A55BM-KV102.zip
3.72 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 15840142691    时间: 2017-7-30 11:35
现在的华硕主板的BIOS也不好找了,收起来了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-30 12:17
CPU供电芯片加焊不一定能用的长久,有时候并不是一定是CPU电源管理芯片自身的问题,更多的还是周围电容电阻的事情。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-31 02:11
我以前修到这个是换CPU供电芯片的TONSET脚相连的电阻的修好的,光加焊CPU供电芯片用不久的
作者: 明天的明明    时间: 2017-7-31 08:32
哈哈  我这有华硕后台  华硕所有机型的程序都有
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2017-7-31 12:38
轩辕思天 发表于 2017-7-30 12:17
CPU供电芯片加焊不一定能用的长久,有时候并不是一定是CPU电源管理芯片自身的问题,更多的还是周围电容电阻 ...
有很多用风枪吹一下就行,第二天再试就不行
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-1 08:30
是的,很多时候要么换全新件,要么还是周围电容电阻的事情。
