标题: BIOS叠装热刷新技术 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-7-19 14:48
标题: BIOS叠装热刷新技术
ECS PF5 Extreme (Intel 945P)
One more rather interesting component is the additional BIOS chip in a special cradle.
In case the onboard BIOS happens to be damaged, this chip is simply put on top of the BIOS chip, thus the original BIOS is restored. Judging by the method of restore, this technology has been dubbed Top Hat Flash.
一个相当有意思的元件是放在座子里的一个附加BIOS芯片。一旦主板上的BIOS损坏,这个带芯片的座子放到板上的BIOS芯片上面,损坏的BIOS芯片可以修复。这一恢复方法技术上叫做叠装热刷新。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-7-19 14:57
貌似就是飞翔做的那个~
这个要怎么样去刷新原始的BIOS啊?~
作者: 张先生    时间: 2007-7-19 15:04
把好的后备BIOS插上开机就可以自动恢复。
http://www.yesky.com/154/2028154_1.shtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-19 15:13 编辑 ]
作者: 什么    时间: 2007-7-19 15:46
那里有卖的,买个,以后在也不怕把主板烤焦了,o(∩_∩)o...哈哈
作者: 通通    时间: 2007-7-19 16:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-19 16:32
工作原理是什么???
张老师能解释一下吗?
作者: 张先生    时间: 2007-7-19 16:35
我告诉你有这样的技术,你就应该自己去找这个技术,而不是等待别人来找。
从国外网站给出的刷新操作方式:
1。将好的BIOS扣到主板BIOS上;
2。利用备份BIOS启动机器;
3。拔掉备份BIOS;
4。利用普通的方法刷新BIOS.
应该说和管理员飞翔送给的BIOS恢复座的使用方法一样。原理还没有找到。
下面是转自某网站的一段话:
帽子戏法(Top-Hat flash):精英专利的上下式双层BIOS技术,官方宣称用这种技术不仅可以预防所有恶意破坏BIOS的病毒,而且可以让玩家随意切换自己的BIOS版本。
当主板板载BIOS被意外损坏后(如CIH病毒破坏、刷新失败等),取出PF1主板随板附带的Top-Hat Flash(上层BIOS),直接插在主板板载BIOS上,安装时需注意将上层BIOS与板载BIOS的缺角对齐。然后重新启动电脑,进入操作系统后,带电拔掉上层BIOS,再从驱动之家(www. mydrivers.com)下载BIOS文件,也可在驱动光盘找到BIOS文件,然后使用FLASH刷新工具,刷新板载BIOS。刷新时可以采用DOS刷新工具,也可以选择我们后面要介绍到的精英设计的基于Windows的"EZ Flash"来刷新,但其只支持Windows2000/XP。
官方还宣称可以让玩家随意切换自己的BIOS版本,但在实际应用中,我觉得并不方便。
用户每一次进行切换来对比不同的BIOS版本时都要打开机箱进行插拔,安全的代价换来的是方便性的不足。
下面这个网站说得比较详细一点
http://fabu.beareyes.com.cn/2/lib/200406/07/20040607093.htm
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-19 17:22 编辑 ]
作者: 海参    时间: 2007-7-19 18:14
张老师,我也曾按照飞翔老师的帖子制作过一个,两个插座背靠背焊在一起,然后把其中的两脚短接。
制作好后我也测试过,没有成功,具体问题在哪里我不清楚。焊好后我测试过的,保证没有虚焊或是漏焊的。
举个例子,比如一块正常的主板,上面的BIOS版本是1.0的,用这个工具,插上厂家新出的2.0的版本BIOS,然后按照上面的方法插上插座和BIOS芯片,然后开机,还是以前的1.0的版本。这说明这个插座根本不起作用。你给点提示好吗?
感觉这个工具可行的话,还真的挺方便的。
作者: 小二    时间: 2007-7-19 18:19
好是好,了解一下就行了,没必要去搞这个。要是修板还是要编程器的。
作者: 张先生    时间: 2007-7-19 18:25
原帖由 海参 于 2007-7-19 18:14 发表
举个例 ...
你到下面的帖子去看一下吧
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... t=24%2B%CF%E0%C1%AC
作者: 海参    时间: 2007-7-20 18:11
哎呀,张老师你早说明啊,现在这两个座都已经焊上了,怎么拆装啊
我看了下那个人的说明:上面座24,25连下面座的25,下面座的24,28相连上面座的28。其他脚全部对应相连。
那么下座的24脚不能与上面的24、25脚相连了。
这样焊接的技术要求挺高的啊,我要试一下,而且还是重新改装的,难度高啊
作者: 张先生    时间: 2007-7-20 18:17
我再给大家一个清晰的图片,中间的电路板如何做,就看各显神通了。“主板坏了”给的答复有段时间了,那个帖子比较难找。
作者: 海参    时间: 2007-7-20 18:49
仔细看,楼主的发的图上的那个中间也有线路板的,原来中间加上线路板后,制作就变得容易了
可惜这个线路板基本上得从坏板上切割下来了,难度更大了
作者: 海参    时间: 2007-7-20 18:50
干脆就大批量生产好了,然后销往全国各地的电脑公司,哈哈
作者: 山地步兵    时间: 2007-7-22 14:03
与其坐而论道,不如自己动手,由于我不是科班出身,日常与电子加工制造业缺乏联系,故实在没法找到合适的代工商,其实生产这个东东的成本 不会超过七元大洋滴(二个插座四元/一块双面板二元/人工一元).
因此,盼望这儿能有热心的兄弟帮忙造一批线路板,这样俺就有福啦,省得满地找代工商了.......
作者: 王志华    时间: 2007-7-24 11:19
真不错啊,这个东西自己应该能做出来吧,用两个座子
作者: 小博    时间: 2007-7-29 14:00
看样子挺方便的,能批量生产就好了!
作者: 风铃夜思雨    时间: 2007-7-30 13:51
http://rebios.net/rd2000/dellbond.htm
早就有人在卖了
作者: 星の海洋    时间: 2007-7-30 17:41
好贵。。。。一个要50大元
作者: 山地步兵    时间: 2007-7-30 19:53
楼上的两位仁兄可能没仔细看吧,那个网站卖的所谓双BIOS与张老介绍的玩意儿可是大大的不一样---------前者在使用之前都是要切断主板上原BIOS的某根跳线的,而这儿的东东则是不必要的。。。。。。
成本确实不高,但就是找不到代工商。。。。由于兄弟最近有点忙,这玩意儿看来要等到年底才能DIY啦。
作者: 周铭铭    时间: 2007-8-6 13:11
想买一个哈,哪位有卖啊?
