标题: 红米2A增强版更换3119灯控IC四件套 [打印本页]
作者: ch1820    时间: 2017-7-30 10:29
各位师傅,本人纯新手,没有维修手机基础,现在想更换3119灯控IC四件套,请问这么小的元件是不是要用放大镜?电烙钱是不是要用头尖尖的那种?本人的普通电烙铁头太粗,已焊下升压小电容,但有点费劲。四件套如下图。
作者: 杜煌    时间: 2017-7-30 11:15
用风枪吹,好的焊油,焊锡,应该能看的清楚
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-30 11:54
用风枪吹,一个一个的上,不要着急,
作者: xwxfx    时间: 2017-7-30 12:53
吹   风强  吹  慢慢来  不急
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-30 15:21
这样的元件都是镊子夹住用风枪吹,然后拿下来,烙铁不好使。
作者: woaiweixu    时间: 2017-7-30 15:55
用小头的烙铁好些,风枪用不好的话搞死一大片
作者: 明月维修    时间: 2017-7-30 18:04
纯属手工活,没什么理论知识,顶起
作者: 凤城    时间: 2017-8-2 09:20
这种焊上去后,不放心就用放大镜看一下,这种都是用风枪拆焊的,拆下来后焊盘用烙铁加有铅锡拖一下,如果没有小烙铁头就用风枪加锡桨上锡也行。
作者: ch1820    时间: 2017-8-2 09:30
凤城 发表于 2017-8-2 09:20
这种焊上去后,不放心就用放大镜看一下,这种都是用风枪拆焊的,拆下来后焊盘用烙铁加有铅锡拖一下,如果没 ...
我没有风枪,准备买一把小头烙铁,你看更换难度大吗?
作者: w7875500    时间: 2017-8-2 09:40
烙铁头估计要很好的手功才能拆吧,建议用风枪,加点焊油。
作者: 凤城    时间: 2017-8-2 09:54
如果你非要用烙铁的话,那么你拆这些元件的时候就得用大烙铁头把元件烫下来,这么做元件基本都死了,那个升压线圈焊盘在下面,你用烙铁也不怎么好焊的,往上面烫的话温度高里面线圈可能会断。
作者: ch1820    时间: 2017-8-2 09:57
贴片元件对我来说难度确实大,没有风枪只能费点钱到电脑城维修了。
作者: manzxq    时间: 2017-8-2 11:44
元件太小,用两把烙铁都不太好下手~,元件大点,可以用两把烙铁~
看这情况只有用风枪~,还要上隔离挡片,以免伤到其他元件~,找个废板先练习下,再说。
作者: dzy84    时间: 2017-8-3 08:41
买个热风枪也不是很贵。。200元不到。。
作者: XNM    时间: 2017-8-3 08:50
最好用风枪,但是要掌握好火候。烙铁还是算了搞不好旁边连锡了更麻烦
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-3 11:41
烙铁不好搞,还是用风枪
作者: ben3338    时间: 2017-8-7 17:38
今天刚刚搞了一台。旋风风枪350度搞下来   上低温锡  然后风枪250度焊接上去
作者: メSy.Rёη﹎    时间: 2017-8-7 23:18
建意用风枪吧……。真的没就用尖的头…………
作者: lizheyu    时间: 2017-8-7 23:33
这个没见过很厉害的样子。。。以后看到可以用一下:daxiao:
作者: ch1820    时间: 2017-8-14 23:42
我买回了3119灯控  电容   升压线圈  二极管,请问 升压线圈  二极管分极性吗?
作者: ch1820    时间: 2017-8-14 23:51
凤城兄,我买回了3119灯控  电容   升压线圈  二极管,还买了200元左右的国产热风枪,现在准备更换元件,电容已经有人回答不分极性了,请问 升压线圈  升压二极管分极性吗?还直接风枪吹上去就好?
作者: 凤城    时间: 2017-8-15 10:37
ch1820 发表于 2017-8-14 23:51
凤城兄,我买回了3119灯控  电容   升压线圈  二极管,还买了200元左右的国产热风枪,现在准备更换元件, ...
二极管是要分的,焊的时候注意别装反了
作者: hx0015    时间: 2017-8-15 13:52
你成功了吗,用电烙铁很费事要有温度还要用无铅焊锡带着烫
作者: 雨落繁华    时间: 2017-8-15 15:40
修手机 确实需要一个显微镜,镊子越尖越好。
作者: ch1820    时间: 2017-8-15 17:46
我买了热风枪,不过还没开始动手,先练熟练。
