华硕B75M-PIUS关机自动重启通病
1296662574
2017-7-30 09:04
华硕B75M-PIUS关机自动重启通病
华硕B75M-PLUS自动开机进系统正常关机,会自动重启,按开关关机再开机不触发,一定要拔掉电源放完电源的电再插就可以开IO左上角102排阻换掉就OK
13610144268
2017-7-30 09:13
楼主配个亮机图好一点,无图无真相呀
小菜鸟1号
2017-7-30 10:28
很早以前就是通病了
轩辕思天
2017-7-30 10:33
过于简单了,确实是通病,但最好也配点图。
1296662574
2017-8-4 11:52
忘记拍照了,不过那就一个102排阻,好找
常鳞凡介
2017-10-6 11:47
这个通病好像是pcie*16上面的330导致的。
细牙螺纹
2017-10-17 10:14
这排阻上拉电压多少,进了IO的那几只脚,怎么个影响到了这种故障现象
