联想B460待机0.005,不触发
txhx
2017-7-30 08:56
联想B460待机0.005,不触发
测待机
3V5V
没有,供电及线性电压均正常,但
18P S5_Enable
为
0V
,该信号由
EC
发出,测
EC
供电及对地值均正常,刷
U68
后待机正常,型号为
MX25L1005CMI
,触发点亮
OK
晓风维修
2017-7-30 09:05
没有待机电压 有可能是BIOS的事么 ???
科慧维修
2017-7-30 09:19
这个待机还是有问题吧 待机电压是不是有点高
小菜鸟1号
2017-7-30 09:24
一直都是通病。这个不是BIOS,只是EC的ROM而已。
269296891
2017-7-30 10:03
学习了 联想也有好多刷BIOS好的 送钱的节奏
维客科技
2017-7-30 10:36
这个待机不高呀。我修的待机一般是0.006
我是谁刚刚
2017-7-30 11:58
直接刷就行了还在这里得瑟,我们都遇不到这么好的活了
