标题: 联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!怎么修呢? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2017-7-30 00:34
联想G470 版号6751P V2.0 开机跟正常一样显示 但从按开关后10秒左右掉电!每次都一样,可二次开机 怎么修呢?
CPU 换过,一样 ,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!!
拆了控温芯片依旧,每次掉电的时候基本相同的 怎么修呢?
进BIOS里 也一样 相同时间掉电!
作者: 源仓a    时间: 2017-7-30 08:11
看一下集显供电电感有没有装。有的话把独显供电电感拆起一边。排除一下显卡
作者: cxghsm    时间: 2017-7-30 08:42
这机器独显有问题也会引起掉电,但掉电问题确实是比较难修。
作者: 专注主板维修    时间: 2017-7-30 08:46
慢慢查吧,是不是PG信号出现问题了引起的掉电
作者: hyy    时间: 2017-7-30 09:12
双通道比对下吧,这样看很难发现问题
作者: 晓风维修    时间: 2017-7-30 09:15
只能在查查信号了  ,不好弄啊!!!!
作者: 269296891    时间: 2017-7-30 10:01
这种问题 掉电的实在不好处理 都是比较麻烦的
作者: 13218946521    时间: 2017-7-30 10:04
你换的都是值钱的货,修机器真舍得,我感觉就像滤波电容引起的问题
作者: 太极初学者    时间: 2017-7-30 10:07
这个 是 能触发。。找找 那个电压没出来吧。。PG
作者: liping0808    时间: 2017-7-30 10:30
掉电还真头疼,不知道从何下手,有示波器应该好修些
作者: vipexvip    时间: 2017-7-30 10:33
你最好检查下二级供电 有些不稳 就会这样  遇到过
作者: 5605245    时间: 2017-7-30 14:21
定时掉电的哦,电容一般是不定时掉电吧?
作者: 5605245    时间: 2017-7-30 14:22
这个不是不能亮机的呢,能亮机的,亲
作者: 5605245    时间: 2017-7-30 14:35
pl801 拆一边 也是一样的掉电!!按开关10秒这样就掉。显示也正常的
作者: 5605245    时间: 2017-7-30 14:36
hyy 发表于 2017-7-30 09:12
双通道比对下吧,这样看很难发现问题
如何用双通道,我只有模拟示波器
作者: 1274641737    时间: 2017-7-30 15:33
会不会是开关板有问题  我修过很多个了 ,都是开关小板腐蚀
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-30 16:00
掉电的话可以挨个查一下电压是否偏高或者偏低,摸摸有芯片偏热没有
