标题: 没让我赔钱的DELL六声报警 [打印本页]
作者: txj    时间: 2017-7-29 21:07
标题: 没让我赔钱的DELL六声报警
    接一台DELL笔记本,开机重复六声报警,进系统同样响个不停。
    加焊显卡,正常,试机一天,发回。
    第二天客户来电:这机子你没修吗,怎么开机还是同样问题?
    让客户马上发来,同时网购显卡芯片。
    当取下原机显卡芯片后,我傻眼了,基板上竟然掉点10多个,放大镜下看,还都是有用点。
    强行换上新的芯片,希望奇迹发生,但我失望了,这回是开机随即掉电,再换上原机显卡,也是开机即掉电。
    只好拆下显卡,开机有显,同样六声报警不断,无奈,望着92HD94声卡芯片,找到SENSE引脚,强行关断它,这次,开机不再听到报警声音,进系统播放,声音正常。
作者: cn1990    时间: 2017-7-29 21:10
这样也可以改,长见识
作者: x957941522    时间: 2017-7-29 21:33
厉害了 还可以这样 学到了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-29 21:53
楼主是改集显,然后去掉报警信号?主要是客户要同意才行。
作者: cslxh2006    时间: 2017-7-29 22:03
这样改也行,牛。。。。。。。。。。。。。
作者: 白菜炖粉条    时间: 2017-7-29 22:40
不错的思路,给他嘴堵上。不让他bb了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-29 22:47
意思是独显没用了,用集显。又把声卡检测显卡的断开了,就进系统不报警了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-7-29 23:03
客户又不懂,搞好就行了,呵呵。加油
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-29 23:24
为什么会掉这么多的点 是拆掉的吗
作者: 397900136    时间: 2017-7-30 01:12
掉点是因为打有胶吗
作者: xj3121    时间: 2017-7-30 03:08
为什么没有注明版号呢   这个不是所有的dell都这样的
作者: 稻草的香    时间: 2017-7-30 07:33
学到了  这个改 厉害了  。。。。。。。
作者: dulihai    时间: 2017-7-30 07:39
这个厉害呀 !!!!!!!!!!!!!!!!学习了
作者: 黄沙    时间: 2017-7-30 08:14
去掉的那个引脚是干嘛用的
作者: 王小九    时间: 2017-7-30 08:17
强行接地,会不会出别的后遗症呢?
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2017-7-30 08:44
  LZ 这样确定不会有别的后遗症吗?  现在独显改集显 客户那边怎么交代?
作者: 晓风维修    时间: 2017-7-30 09:01
掉点直接绿油飞线伺候!!!!!
作者: czcxwx    时间: 2017-7-30 09:04
6声是报什么,,我这里有个5525 报7声不知道什么问题
作者: 511847499    时间: 2017-7-30 09:06
这样 也可以 学习了
作者: 黑白配    时间: 2017-7-30 09:06
兄弟,这个独显的改成集显了客户要是发现那就不得了!
作者: 岩城印象    时间: 2017-7-30 09:06
学习了,一般客户也不懂集显独显的,没玩游戏办公用一点也发现不了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-30 09:10
才知道 开机报警声音 是独立的???
作者: 马立东    时间: 2017-7-30 09:13
戴尔6声想是显卡的问题吗。我有个7声想是不是也是显卡的问题啊,int的机器
作者: 15759298755    时间: 2017-7-30 09:14
楼主     我的独显    去哪里
作者: 龚永海    时间: 2017-7-30 09:14
修好了 就可以收到钱了撒 。。。
作者: 398359640    时间: 2017-7-30 09:32
SENSE引脚直接接地是吧?直到今天才知道有这个作用
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-30 09:33
戴尔具体什么型号?拆了独显就好了吗?
作者: hwzzl    时间: 2017-7-30 09:34
这样改到时候会不会说你把它的高级板换掉了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-7-30 10:00
SENSE这个信号,难道不是耳机插入识别信号?
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-30 10:05
掉点是自己拆的时候弄掉的 还是客户之前在其他地方修过?
作者: guixu1741    时间: 2017-7-30 10:06
楼主。最终问题是哪里啊?
作者: txj    时间: 2017-7-30 10:06
这也是没办法的办法,不然只好补点了。
作者: txj    时间: 2017-7-30 10:08
weiyandiannao 发表于 2017-7-29 23:24
为什么会掉这么多的点 是拆掉的吗
能把DELL机拆掉点的,那是新手。
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-7-30 10:09
不错   能显示  不报警客户也没啥好说的了
作者: txj    时间: 2017-7-30 10:11
对于有的故障,我认为还是不用说的太明白,内行一看就懂,说太明白会减少我们的收入。
作者: txj    时间: 2017-7-30 10:13
王小九 发表于 2017-7-30 08:17
强行接地,会不会出别的后遗症呢?
好像也可以试试选择断开这个信号。
作者: liping0808    时间: 2017-7-30 10:15
厉害哦,只要客户同意,修好就不错了
作者: deanyzhou    时间: 2017-7-30 10:20
去掉显卡,有的客户不同意,声卡屏蔽的报警声思路不错,下次遇到了试试。
作者: zhufu7685    时间: 2017-7-30 10:21
我感觉楼主就没找到报警的根本问题
作者: txj    时间: 2017-7-30 10:21
我认为这故障就是掉点引起的,如果是拆的时候才掉点,客户根本也不用拿来修。
作者: vipexvip    时间: 2017-7-30 10:44
第一次见人改报警的  可见得楼主的技术惊人
作者: 236887598    时间: 2018-1-5 18:09
后来这台电脑有                                返修吗
作者: hyc4280501    时间: 2018-1-5 18:21
现在修个笔记本主板都用 显微镜了
作者: 376446567    时间: 2018-1-5 20:34
看着显卡下面的印子,怎么感觉像是泡过水一样
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-5 21:32
弱弱问下楼主,声卡这个信号是作用是?
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-17 00:02
这句话,说的很直白,我从迅维实地学习了2次,工作换了很多,笔记本的维修量很少,经验不够,摸索维修花了太多时间,所以我发帖,尽量详细,让后来者,少走弯路。这种艰辛,经历过的人,才知道
作者: 天地融    时间: 2018-3-17 10:26
哥是老司机,专治嘀嘀嘀
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-17 10:33
这样也可以  谢谢老板分析好东西收藏一下
作者: DZZLLUN    时间: 2018-3-17 10:56
性能就差很多了。。不过一般的客户都不会知道的。。。。
作者: 东方至男    时间: 2018-3-17 11:07
好神奇的维修呀。这要对电路好熟的。谢谢分享
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-3-17 11:17
掉点直接绿油飞线伺候!!!!!
作者: 灬会红    时间: 2018-3-17 11:31
学习了
学习了 牛牛牛牛牛牛牛
作者: lei136697213    时间: 2018-3-17 11:42
看标题以为你会把掉点 都补回去那  哈哈哈    之前修一个DELL 不记得报警几声了 也是把声卡报警信号 接地  就不报警了 使用不影响
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-17 11:46
能用就可以了。。。。。。。。独显没有了别人不说也就算了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-17 11:50
这样 也可以 学习了
作者: zhengwei2300223    时间: 2018-3-17 11:57
这路子..............................是厉害
作者: windlovetao    时间: 2018-3-18 09:32
改了集显的过程怎么没说呢,看的糊涂
作者: FJ890505    时间: 2018-3-18 12:20
学习了,分析的很清楚,谢谢分享
作者: mrhite    时间: 2018-3-18 16:11
楼主是改集显吗?,然后去掉报警信号?客户要同意了吗?
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-18 16:17
哈哈,好,有台DELL的也是显卡坏导致不停的叫,也是这么处理的,双显卡
作者: 维修徒徒    时间: 2018-3-18 16:30
这个也太厉害了吧  这掉点成这样都能搞定
作者: wendong    时间: 2018-3-18 17:28
作者: 甘长欢    时间: 2018-3-18 17:50
厉害了 还可以这样 学到了 ..............
作者: 冷默    时间: 2018-3-18 18:00
客户发现了怕是要炸吧
