标题: 这种ipad尾插怎么焊,求助 [打印本页]
作者: userful    时间: 2017-7-29 20:12
标题: 这种ipad尾插怎么焊,求助
没焊接过这种,怕弄坏。麻烦指导下,先谢谢啦。
作者: goodwang78    时间: 2017-7-29 21:16
尾插呢?想要怎么焊接嘛,好说啊  吹上去不就行了嘛
作者: 游医    时间: 2017-7-29 21:44
简单,拆的时候在板子上用高温胶做好定位,铝箔胶带也行,搞多了凭手感就好了
作者: hua406721998    时间: 2017-7-29 22:03
拆简单的  焊接困难啊没有焊接过是有难度的 不好对位
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-30 12:23
这个确实不好对位,全凭感觉了
作者: askdsk    时间: 2017-7-30 13:19
        不好焊 要细心   以前有换过 没有换好
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-30 17:08
先上了锡,两边的方点不就是定位点么,应该好搞啊,就是仔细点别焊虚了是真的,我儿子的MINI1触摸都是这样的,换了不知道多少了
作者: 成霸天下    时间: 2017-7-30 17:32
尾插排线上有个孔对应主板上有个金属触点。对准了就好。然后用烙铁加低温锡焊上去。焊的时候用镊子按着。要不然容易虚焊。前天刚焊了一个一样的。结果喇叭一边响一边不响。重新加焊一下就正常了。
作者: ac1347    时间: 2017-7-30 17:48
这个好恶心,第一次换IPAD MINI的时候没换好,跳屏,焊多了就习惯了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-31 10:54
小方格子就是定位用的,难道楼主是怕风枪吧座子排线焊报废掉?
作者: 这就这样的    时间: 2017-7-31 11:37
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: userful    时间: 2017-8-4 08:34
我没看到小方格子。估计是我没清洗干净。。大概对了下位置,用烙铁焊上去好了。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2017-8-4 08:54
技巧不多,还是焊工问题,你要上手才行
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 10:47
弄好了就行。
作者: 李泽英    时间: 2017-8-5 20:48
额,直接换线不好吗。。。。。。。
作者: 小西米    时间: 2017-8-8 12:15
成霸天下 发表于 2017-7-30 17:32
尾插排线上有个孔对应主板上有个金属触点。对准了就好。然后用烙铁加低温锡焊上去。焊的时候用镊子按着。要 ...
看来又是一个老司机。mini2的尾插吧?
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-9 16:34
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
