标题: 求助,昭阳K29开机卡LOGO,一直休眠状态怎么解决 [打印本页]
作者: 弓长王其    时间: 2017-7-29 19:21
     进水的二修机器, 刚开始不触发,不开机,LID_CLOSE# 为高电平, 短接后, 可以触发了, 但是  开关按钮的LED1指示灯一直闪, 在休眠状态,外接VGA卡联想LOGO界面,按键盘无反应, 内屏闪,不显示, 怎么解决? 求助。。。。
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-8-25 13:33
是不是休眠开关有问题呀查下电路正常不  这个不是通病 你再看看吧
作者: anj1626    时间: 2017-8-25 13:47
查一下是什么导致信号低电平的,不要短接
作者: 华瑞电脑维修    时间: 2017-8-25 18:04
先刷个BIOS 看看???????????
作者: 爱过你    时间: 2017-8-25 19:35
查查看看休眠键在那里,直接去掉看看
作者: wendong    时间: 2017-8-26 10:43
查一下是什么导致信号低电平的,不要短接
作者: 华荣电子    时间: 2017-8-26 12:15
作者: 437898257    时间: 2017-8-26 12:37
检查下南桥是不是进水了,不稳定。这种情况一般不是断线,好多都是南桥问题
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-8-27 10:15
硬盘内存都换了吗 CPU   DOUHUANLEMA 都换了吗   排除下
作者: 17621556511    时间: 2017-8-27 10:50
检查下 进水周边有没有 缺件 。。。。。。。。。。
作者: cytanwei    时间: 2017-8-27 11:07
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-27 11:12
