标题: NM-A221 3.3v只有1.9v [打印本页]
作者: 少航    时间: 2017-7-29 18:31
   笔记本3.3有小短  断开节点 3.3v正常,像这种怎么查呢???
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-7-29 18:41
烧机大法   可以先看EC  网卡 声卡这些
作者: H55    时间: 2017-7-29 18:43
烧 鸡 搞一炮 再说
作者: 流年似火    时间: 2017-7-29 19:12
烧机或者一个一个的拆。。。。。。
作者: 王章海    时间: 2017-7-29 21:47
后级短路,烧一下机看看.有意想不到的收获
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-29 22:19
仁宝的板是有节点的     可以断开再测下电压正不正常     如果断开后电压恢复3.3       有可能是芯片负载能力差     有可能后级短路       可以用3.3电压烧鸡试下
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-29 22:22
如果烧鸡正常   芯片换了不好   我记得这板子待机芯片的EN脚会受温控芯片控制的     如果温控芯片出问题也会这样
作者: xionw457    时间: 2017-7-29 22:24
这种微短只能一个个的拆了排除,看看3.3v去到哪些位置了。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-7-29 22:28
看5V的是否正常 如果正常就烧3V的 看是哪里微短了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-29 22:39
3,3v短路很麻烦 ec 桥都有可能。。。。。
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-29 23:12
现在新型笔记本主板  桥 集成在CPU里面的     如果3.3v 微短  首先查EC   然后测量下 桥的供电 信号部分
