标题: 宏基v5-471g开机显示 operating system not found [打印本页] 作者: 屈春风 时间: 2017-7-29 17:35 标题: 宏基v5-471g开机显示 operating system not found 宏基v5-471g开机显示 operating system not found,按ESC,F2,DEL,F8,F12等级都没反应。换个在别的机子上装好系统的硬盘也没有用,请高手指点怎么办?作者: mokanglong1985 时间: 2017-7-30 19:24
查看一下COMS里头是不是把硬盘启动给屏蔽了作者: wendong 时间: 2017-8-1 18:52
修好了,吗,也有这样一个问题,,还没有修好作者: 470983664 时间: 2017-8-3 13:39
硬盘拆下来,按键盘还能进bios吗?
