标题: 华硕X450v不触发的简单修复 [打印本页]
作者: 鬼眼狂刀    时间: 2017-7-29 17:27
标题: 华硕X450v不触发的简单修复
接到一台华硕X450V, 客户拿过来时说是不触发,接可调电源待机电流0.006A,按开关没有电流跳变,跟客户报价修板之后放下走了。拆开之后发现EC是IT8517e,用镊子短接第十九脚开机正常,最后量到开机排线断了一根,没有找到合适的换,就只好飞线过去,之后开机正常。图片只能上传两张凑活看吧,希望加分鼓励!!!
作者: 骁晓    时间: 2017-7-29 17:31
你也可以在开关排线那里,用表,划,也能开机的。
作者: 我小华    时间: 2017-7-29 17:33
楼主捡到便宜呢。这款机我修到过开关板进水发霉的。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-29 17:38
楼主所说的19脚是什么信号 pwrbtn吗
作者: belldandy    时间: 2017-7-29 20:50
下次遇到不出发的也用表划划,一般都是怀疑bios........
作者: QWER998456    时间: 2017-7-29 22:54
  华硕 有待机 很多都是 LID  35 好  BIOS 问题  rsmrst也有
作者: 鬼眼狂刀    时间: 2017-8-4 09:39
顶一下,为什么要六个字??
作者: 临海036    时间: 2017-8-4 09:48
你这个维修轻松  一修机就是爽
作者: jmdna    时间: 2017-8-4 09:48
楼主经验老到,一下秒杀了
