820-3462-A键盘和S标用不了
hcding
2017-7-29 17:12
820-3462-A键盘和S标用不了
想刷个原厂的BIOS试试,哪位有吗。键盘S标本身没问题。已经换过了。
hcding
2017-7-29 17:13
就是换过EC了,才这样的 。原来 是不开机
lyhswnu
2017-7-29 17:20
也有可能是系统问题
维客科技
2017-7-29 17:27
我觉得还是再换个EC把,本身这EC就带程序,好像是现在也可以刷了
我小华
2017-7-29 18:09
估计是ec问题,要看后缀的,后缀不同也不行的。
龙横四海
2017-7-29 19:57
先测一下键盘接口的供电,看有没有哦,再测一下阻值,我修到过苹果键盘和触摸板不能用的,是3.3V供电没有的
hcding
2017-7-29 20:37
可以刷,那很牛B哦。估计就算有,也不会很便宜。
hcding
2017-7-29 20:39
这个机器,想买个料板都不容易呀。而且还不一定是好的,又贵。
huweilian
2017-7-30 01:17
检查下触摸板。苹果好多的机器触摸板不正常 键盘鼠标都不能用
272868655
2017-7-31 12:44
语言设置问题吧 你把键盘输入设置成US 的 不要设置其他的国家 你再试试看
hcding
2017-7-31 12:55
现在是键盘S标可以用了,风扇狂转。
