标题: 三星RV415 开机不显 [打印本页]
作者: ssuhk    时间: 2017-7-29 16:44
标题: 三星RV415 开机不显
三星RV415开机不显
板号BA41-01532A
客户拿来说是头天看的好好的,第二天就开不开机了,
插上电流表,按开关,电流到0.89不动了。
拆机目测板上有进水痕,但不多,跟客户说,主板进水了
跟客户大概说了一下价,客户同意维修,将进水地清洗完成
量各电感对地值正常,开机量电压无内存供电,查图纸
内存供电芯片TPS511171 ,10PIN 电压正常,1PIN 电压正常 ,4PIN无电压不正常,查4PIN连接一个300欧电阻 和一个电容,用万用表量正好是进水地
量电阻阻值正常,电容开路,
换掉电容,内存供电出来了。
开机电流上去了,完美亮机 附上亮机BLOS和图纸
三星RV415 BA41-01532A.zip
1.44 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 736599453    时间: 2017-7-29 16:48
没认证只能看个大概后面看不到
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 16:52
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-2 11:23
找到问题后就直接秒杀了,不错,认真仔细
作者: 夏日暖风    时间: 2017-8-2 11:38
找到问题直接秒杀哦,看来楼主技术不错哦,要好好的学习;
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-8-2 11:49
找到问题,秒杀呀,不错,有赚钱了。
作者: wzm99    时间: 2017-8-2 11:56
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-2 17:36
作者: guoruisheng    时间: 2017-8-3 12:16
很好,正在学习中,以后遇见就省事很多
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-3 13:05
直抓重点啊     楼主技术牛
