SL400不触发问题
信泽科技2008
2017-7-29 14:35
SL400不触发问题
接到一台有待机不触发的SL400,待机0.001,刷了bios换了待机芯片还是无果,赶上下班了就放在店里,第二天一早待机电流变成0.003然后竟然触发了,可是一拔一插电源,又变成0.001,在一拔插又好使了,就是每次插电,待机是0.001就触发不了。
信泽科技2008
2017-7-29 14:37
有遇到过修好的吗,两种待机各处电流都一样
信泽科技2008
2017-7-29 14:46
我的跟你一样的问题。。。。。。
信泽科技2008
2017-7-29 14:47
信泽科技2008 发表于 2017-7-29 14:46
我的跟你一样的问题。。。。。。
抱歉以为有人和我一样的问题。。。
zzdzzdzzd
2017-7-29 14:50
信泽科技2008 发表于 2017-7-29 14:47
抱歉以为有人和我一样的问题。。。
楼主这是不小心搜到了自己发的贴让后回复了吗
东航电脑
2017-7-29 14:55
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
新品质电脑医院
2017-7-29 14:56
待机下的电压,都测试下。BIOS的电池也测下。
〆鹧鸪﹏哨、
2017-7-29 14:59
查一下KBC的条件啊 肯定有问题啊
完美半成
2017-7-29 15:00
按开关电压有拉低吗?是不是BIOS电池没电了?
大海·渔
2017-7-29 15:14
查一下KBC的条件啊
ZHANGZUODA
2017-7-31 09:59
按时序修吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
傻瓜电脑
2017-7-31 10:16
不开机的时候代价有吗
gaozhen8333
2017-7-31 10:16
晶振有起振吗,换个试试........
旺旺恶意
2017-8-4 16:12
杜俊岩
2017-8-4 16:14
记得好像是声卡有两个电容漏电,你找一下相关的贴子
杜俊岩
2017-8-4 16:15
有一次记得是CPU温控坏了,你查一下待机情况
海普
2017-8-4 16:23
开机不稳定,只能认真查查启动电路
zhanglinvery
2017-8-5 14:23
保护隔离过了么???????????????
下一站再见
2017-8-5 15:14
看看开机键上有没有电压呀 如果有是否能拉低呀 如果没有看看是不是IO有关
山东囍乐
2017-8-5 16:08
这种问题比较麻烦 ,,,,,,,,
海成科技1888
2017-8-5 16:09
好歹量量条件啊。。供电。。。。。。
120423686
2017-8-5 16:11
看看待机芯片,待机电压都正常吗?
