华硕n551j无待机
长兴正通
2017-7-29 14:16
华硕n551j无待机
华硕n55j1
版号n551jk 无待机 待机芯片1285a 只有19v主供电 换ref脚位滤波 待机正常
长兴正通
2017-7-29 14:32
不好意思 这个机器没有ref的 这个芯片 只要有主供电 就会默认开启3,5v线性 是5v线性的滤波坏了
QWER998456
2017-7-29 23:02
是短路 还是怎么了 为什么换它啊
江苏阳光
2017-7-30 08:21
线性电容短路造成没有待机的没有开启3、5V的供电
晓风维修
2017-7-30 09:22
楼主能不能详细点啊 这都看不懂
1035672944
2017-7-30 09:29
桑俊超
2017-7-30 15:02
楼主这也太简单了,怎么也得来俩图片啊
小任任
2017-7-30 15:04
完全没懂 是滤波不良 还是电容短路啊
