标题: 技嘉h61不触发维修 [打印本页]
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 13:30
标题: 技嘉h61不触发维修
一块网吧技嘉h61不触发  让我看看 量开关
   开关有3.3V 量b10待机0V,量rsm
也是0V
这个电压来自
  量5VDUAL没电 5VDUAL来自
  量P_EN高电平  p_EN来自
    最后的解决办法就是
    最后就是亮机图   求加分
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 13:36
本来是想用热风枪换的  但是那么窄  肯定把胶吹坏   就那样弄了
作者: zjjml    时间: 2017-7-29 13:44
能修好就可以啦,收钱了,楼主的电动螺丝刀和我的一样一样的
作者: 773219276    时间: 2017-7-29 13:49
楼主的理论知识和动手能力牛牛的
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 13:56
773219276 发表于 2017-7-29 13:49
楼主的理论知识和动手能力牛牛的
大哥  加点分呗  不扣你的分的
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-7-29 14:08
很好的  维修实例  谢谢分享  学习了 很多
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 14:12
嘿嘿  青杏大神  我是你的粉丝
作者: sxd12    时间: 2017-7-29 14:34
大神之作,佩服
作者: ssuhk    时间: 2017-7-29 15:26
楼主的基本功很到位呀,我基本功差,所以!!!!!!没看懂你说的什么意思
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 15:39
sxd12 发表于 2017-7-29 14:34
大神之作,佩服
东哥我是你的粉丝  草粉不
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 15:42
pq74坏了 不能拉低5vsb   这样的结果就是5vsb经过q64使 P_EN为高  p管截止
作者: 记忆微凉    时间: 2017-7-29 15:53
没看懂最后到底是什么东西坏了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-7-29 16:38
记忆微凉 发表于 2017-7-29 15:53
没看懂最后到底是什么东西坏了
管子坏了  那里不能换  用线拉低
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-7-29 19:17
八块腹肌功夫好 发表于 2017-7-29 14:12
嘿嘿  青杏大神  我是你的粉丝
阿弥陀佛   我那些事骗分的
大神之作,佩服
抓到一个 灌水的
作者: sxd12    时间: 2017-7-29 20:02
青杏煮酒 发表于 2017-7-29 19:17
抓到一个 灌水的
嘘。。  别出声
作者: jie010    时间: 2017-7-30 14:54
楼主思路清晰,问题也就很快找到了!先赞一个!
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-30 15:37
楼主你这个板子不触发到底那个东西坏了 我没看到懂
作者: 黄科进    时间: 2017-7-30 15:38
谢谢分享刚修到台用你的方法修好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-31 02:31
这里直接拆掉D5不受控保持P_EN为低也可以的
作者: 我对你无言以对    时间: 2017-8-3 09:32
右边万用表同款,我们接到的网吧板坏的都很严重
作者: yang494472409    时间: 2017-8-3 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: thpage    时间: 2017-8-3 10:37
所以说这算是三极管坏了?,,,,
作者: Standard    时间: 2017-8-4 14:37
hjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-8-4 21:58
想请假楼主一个问题:按楼主的思路,假设电路正常,Q74能拉低5VSB电压,那么是不是P管Q64的G极电压被拉低,这样的话应该是导致Q64的DS极导通产生P_EN,请楼主赐教
作者: 唐枫    时间: 2017-8-5 08:38
学习一下了,也许下次自己也会碰到这样的情况
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-5 09:13
楼主怎么用二个万用表啊,维修中有什么作用吗。不过技术杠杠的,简单明了。加分
作者: oyhf    时间: 2017-8-5 17:39
很好。。路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 望海山人    时间: 2017-8-5 18:24
楼主的水平和耐心是相当的不错!能修好就可以了   大功告成!!!!!!!!!!
作者: 13806995080    时间: 2017-8-5 18:30
我的级别怎么那么低呀,要怎么样才能提高呀
作者: garry111c    时间: 2017-8-5 21:26
没有5VDUAL,青杏煮酒大神教过,拆D5就行,不用查那么多
作者: 838054438    时间: 2017-8-5 23:36
老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....
作者: xu3254999    时间: 2017-8-6 08:52
东西倒是很好,就是看不到,真是郁闷啊
作者: 田三    时间: 2017-8-6 09:22
理论上,没有解释清楚呀,现在p-en为高,你短接后,应该就是高压,你不触发时,电压就是高的呀
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-6 09:29
其实就是Q74坏了,短接ds强行导通,但是如果桥没发出-deslp短接也不行的
作者: letstone    时间: 2017-8-6 09:35
技嘉H61不触发 很多都是深度休眠信号 有关
作者: 明天的明明    时间: 2017-8-6 10:18
这个真是厉害了  思路清晰     真是有技术不愁问题啊
作者: 刘俊帅    时间: 2017-8-6 11:13
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}老司机6666
作者: davexuwei    时间: 2017-8-6 11:59
管了坏了导致没有拉低,又不好焊直接用线搠低。思路清晰,方法不错。
作者: 刘俊帅    时间: 2017-8-7 12:45
没有权限看 自己等级太低啦
作者: weimingming    时间: 2017-8-7 17:59
不触发好修 ,不跑吗难修。楼主厉害
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-17 21:40
台式机我觉得好多都可以直连的         不受控制的地方挺多的
