标题: 联想B460开机大电流,直接换板 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-7-29 12:38
前天接到一台联想B460,上电大电流,为公用点短路,拆出主板,如图1,清洗干净把烧糊的地方刮开,上电一样短路,还有火花,把外围铜皮割开,一样短路,主板中间发烫,果断叫客人换板,没啥修头了,免得浪费时间~~~
作者: 潇洒小子    时间: 2017-7-29 12:59
看图片修好的希望还是有的 清理后没那么严重
作者: zjjml    时间: 2017-7-29 13:03
就怕板层中间有线,你可以尝试多刮几层。
作者: 袁祖幸    时间: 2017-7-29 13:05
烧成这样了板层肯定短路了直接换了省事
作者: 695053060    时间: 2017-7-29 13:08
看图片修好的希望还是有的 清理后没那么严重                   是啊
作者: 老三维修    时间: 2017-7-29 13:37
很明显没有刮干净  挖穿 估计就行了 发黑的地方多没有刮 看到
作者: haohaikeji    时间: 2017-7-29 13:39
烧成这样 确实没有搞头             费劲
作者: 永无止尽    时间: 2017-7-29 13:41
烧成这样板层已经短路   就算修好主板也不稳定
作者: H55    时间: 2017-7-29 13:46
都烧发黑了,没意思了,,,,
作者: 1035672944    时间: 2017-7-29 13:57
没有挖干净接着挖   话时间还是有机会修的好的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-29 14:09
烧的厉害 直接换班也好 免得后面不稳定
作者: zhoutao    时间: 2017-7-29 16:38
应该还有希望 不要被表面蒙蔽  其实很简单
