G50-80
少航
2017-7-29 12:03
G50-80
机器进水,现在开机掉电,用了几分钟 保护隔离电路都不过了 直接无待机了。求图纸啊 NW-A361
zjjml
2017-7-29 12:24
库里面找了,没有这个机器的图,帮不了你
zjjml
2017-7-29 12:27
(65.47 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2017-7-29 12:27 上传
傻瓜电脑
2017-7-29 12:41
、这个图纸论坛里面有啊
小莹虫
2017-7-29 12:44
与NM-A271图纸一样的 你用这个来修 还有你这个进水的多注意进水位置
工孙
2017-7-29 12:53
进水的板子重点在进水位置,掉电是缺电压或其它条件,极有可能是断线造成的。
陈源忠
2017-7-29 12:58
掉电是缺电压或其它条件,断线可能性大点
袁祖幸
2017-7-29 13:07
有可能就是待机芯片问题自已都测试下
haohaikeji
2017-7-29 13:42
这图纸应该好找啊 仔细找找看
抚顺陈伟
2017-7-29 13:57
查掉电后为啥供电点电压都没有了,有条件最后抓一次掉电的电压图型
ss0413
2017-7-29 14:04
找个差不多的图纸参照下修吧
ss0413
2017-7-29 14:05
如果找不到就找个差不多的图纸参照下修吧
1035672944
2017-7-29 14:10
论坛里没有 充电芯片什么型号的可以参考别的图纸来修
堕落1986
2017-7-29 15:12
小任任
2017-7-29 16:00
查一下待机芯片 充电电路 还有进水的地方 仔细看下有没有掉件 断线
记忆微凉
2017-7-29 16:05
我也正好要这个图纸楼主找到了分享下
wang595208616
2017-7-29 16:40
进水的板子重点在进水位置,掉电是缺电压或其它条件,极有可能是断线 腐蚀 电阻 变大 找个芯片图纸对比吧
芯可安科技
2017-7-29 18:00
断线的可能性很大,先查断线。。。。
少航
2017-7-29 18:27
各个电压我都测试了 都有,但是就是掉电啊
三天的等待
2017-7-29 18:38
进水的板子重点在进水位置,掉电是缺电压或其它条件,极有可能是断线造成的。上淘宝买一个吧
好人一生平安OK
2017-7-29 18:43
进水的地方重点查一下 有些电阻 看起来很好 其实腐蚀了
小唐电脑医院
2017-7-30 09:12
大电压处烧断线可能性比较大
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
马立东
2017-7-30 09:14
这个好像根本没有图纸吧。,....................
269296891
2017-7-30 09:44
进水的很多零件看见发黑的位置主要 清洗干净用放大镜慢慢排查下去
堕落1986
2017-7-30 10:03
阿诺2010
2017-7-30 10:09
进水看看有没有断线 新款要去买
QWER998456
2017-7-30 20:25
可以 先来个充电芯片定义测哇 还有就是考虑附近电阻有没进到水
两颗虎牙
2017-7-30 20:54
g50都是用代用图纸nm-a271这个基本上是一样的
破小孩
2017-7-30 21:00
一般是进水部位电压高的元器件或者线路腐蚀
ZHANGQINGGG
2017-7-30 21:08
进水机不管肉眼能不能看到水渍 最好还是烘干再修 以免扩大故障
tanglianqi
2017-7-30 21:51
wangxiaoning
2017-7-30 22:00
应该是还有哪里供电短路机器保护了吧?要么就是隔离电路的问题了。
本人新手
2017-7-30 22:06
重点排查下进水那一块呗
