标题: 换完南桥后32.768依然短路之板层短路.... [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2017-7-29 10:42
机型:DELL 15R
板号:La-9104p
维修员:我是刚来的
地点:广西柳州精五门笔记本维修中心
时间:2017/7/29
维修过程
  机子是县份同行发过来的,快速把主板拆下来后,很明显是二修,而且还是有意取掉了两个管子
简单打了下整板供电对地阻值没发现异常,插上电源,待机0.001,按开关不触发
第一件事 ,测系统3/5V是否正常产生,实测正常
第二件事,就是要把上家拆的管子查下它的底细,看看是什么来路
图上这两个元件都标了个@,按理仁宝有这个标识一般是指不上料,但明明看到有焊油的痕迹,不纠结它了,不管它上不上料,这两个元件都是打酱油的,无所谓。
这时候我没有急着去按不触发的维修流程去检测相关信号,因为考虑到二修,所以当务之急是先判断一下PCH有无明显损坏。于是打了所有USB总线对地阻值没发现异常,但是当我测到32.768晶振时,有一个脚为正常值680欧,而另一个脚只有7欧明显短路了,移开振荡电容依旧
   看来是PCH挂掉了,打电话报价……..数天后客户打电话来说同意修。
  没多想,直接找了个全新PCH换上去,悲剧了,长相出了那么一点点问题,去量晶振居然那个脚依然还是短路的,这个结果是让我始料莫及的,也无法接受。
   没法,只有再次取下PCH,拖好焊盘后再去量晶振依然0欧
   真想给自己两个嘴巴子,“你是不是傻,你是不是傻”,早知道再换PCH取下桥时就应该去打晶振阻值的嘛,没有问题再上桥嘛。
不用说了板层短路了,那怎么办呢?相信很多小伙伴可能就束手无策了。我的方法是“离婚”,把她净身出户,我拿着“673万”去找明步老学习学习,如下图,靠近南桥这边阻值恢复正常673欧,靠晶振这边板层短路。
   万幸,不是南桥底部的板层短路,那就麻烦了。所以接下来就是飞线了,如下图,丑了点,修好就是王道,晶振,电容,10M电阻都要断开连线。
飞好线后,再次测量晶振两个引脚,阻值恢复了正常,且都起振了
  亮机
   希望大家多参与讨论,积极回复就是对楼主最大的支持。
作者: 月饼    时间: 2017-7-29 10:49
RTC晶振板层短路的故障,虽然不多,但也难不住大神的。
作者: 我是刚来的    时间: 2017-7-29 10:59
在你面前,我永远是哪颗最暗的星,你是我的太阳神
作者: yi8384    时间: 2017-7-29 11:04
这个都可以,改的6666, 没遇到过晶振短路的。
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-29 11:28
这样的情况,还没遇到过,下次修到这款机子留意下 谢谢楼主分享
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-7-29 11:40
精五门的贴子一出就是精华  这种故障还真是第一次看到
作者: zhu568849139    时间: 2017-7-29 11:43
板层短路 一般大短遇到的多
作者: H55    时间: 2017-7-29 12:09
厉害。。。 精武门 猛老火哦。。。。。。。。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-7-29 12:24
这个电路没有大电流呀,为何会短路,想不通呀,工艺问题
作者: 20090101    时间: 2017-7-29 12:25
精武门的技术含量就是高。利害。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-7-29 12:30
这确实是大神的杰作啊  太给力了
作者: coal    时间: 2017-7-29 12:37
烧的 那么严重啊,晶振改路咯,还得刮骨疗伤666
作者: 工孙    时间: 2017-7-29 12:55
还是不够细心走了弯路,不过下次应该再犯这种错误了。
作者: jgwx    时间: 2017-7-29 12:59
这都能搞定确实技术过硬!!!!
作者: wanhq    时间: 2017-7-29 13:09
厉害
作者: 马立东    时间: 2017-7-29 13:14
怎么会做的板层短路的啊,我还没有遇到,遇到基本换主板了。呵呵
作者: 1226143370    时间: 2017-7-29 13:15
这个厉害了
作者: ridge0728    时间: 2017-7-29 13:18
这种故障还真是第一次看到
作者: tanlei    时间: 2017-7-29 13:48
这个都可以   楼主技术牛B    要是我   估计想不出来
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-29 13:50
这种问题还第一次看到,以后得注意。。。。
作者: yy2011..    时间: 2017-7-29 13:56
还好运气好,能修好飞线 飞的丑点也不怕了
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-7-29 14:01
维修环境真脏,不心细,纳闷那地方怎么会短路?别高速烧的,看下INTEL的说明书,那地方就没有吸收电流的环境,怎么会跑流呢!~~~哎奇奇怪怪
作者: 416676219    时间: 2017-7-29 14:03
咦,好肉麻。受不了了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-29 14:18
这马屁拍的饼哥晚上睡觉都笑出声来!等会,先让我去吐一会儿。。。。。
作者: 916969160    时间: 2017-7-29 14:19
厉害厉害  跟着楼主涨姿势   学习了
作者: sxd12    时间: 2017-7-29 14:31
这个就厉害了。。。
作者: 小飞2H    时间: 2017-7-29 14:46
维修就是要细心啊,还是要一步一步测试来!不能凭感觉判断
作者: zhufu7685    时间: 2017-7-29 14:52
在你面前,我永远是哪颗最暗的星
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-7-29 14:57
算是碰上层板短路的了。一般难度大的都是层板短路
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-29 14:57
有技术实力,还很有耐心的,不错的!
作者: ip52028    时间: 2017-7-29 15:28
没有点位图。楼主是如何知道跑线路到哪短路的
作者: as763607308    时间: 2017-7-29 15:39
还好不是桥底部短路 我看你工作台 菜板都用上了
作者: 小任任    时间: 2017-7-29 16:02
原来这样都可以飞线  学习到了 厉害了
作者: 825365697    时间: 2017-7-29 16:07
什么原因会引起半层短路啊,是时间长了吗,rtc电路电流很小,一般短路的几率小的很啊。
作者: llhao777    时间: 2017-7-29 16:14
这种故障还没碰到过
作者: 会员1108885    时间: 2017-7-29 19:25
晶振短路没碰到过,以前我碰到过晶振一个脚有波形一个脚无波形得他是正常的,你有碰到过吗
作者: 我喜欢学习    时间: 2017-7-29 20:05
lz技术好,我等只能看看了,特此来助个威。
作者: 至今难忘    时间: 2017-7-30 08:37
32.768短路还是头一次见,楼主技术可嘉!
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-7-30 08:51
这种问题还没有遇到过,以后得注意。。。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-7-30 09:04
碰到过 RTC线路 板层漏电  多点  这个线路直接短路  少见啊
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-30 09:10
牛逼,这样可以,厉害,值得学学
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-30 09:44
这种板层短路的情况实属少见,只能断线后再飞线了
作者: 堕落1986    时间: 2017-7-30 10:06
作者: letstone    时间: 2017-7-30 10:55
是的 在饼哥就是耀眼的恒星,我们这些小行星是很难被看到的
作者: bzxzyy    时间: 2017-7-30 11:42
最烦二修本,一修不好的总归会少个把个东西,楼主也是666
作者: zhaobinjim    时间: 2017-7-30 13:04
我想问下晶振的那一只脚短路不用管它不要紧吗
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-30 13:28
哈哈那个短路一般都怀疑桥 很少人去量阻值
结果耽误你事情了,还要拆一遍桥
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-30 13:52
这情况没遇到过  怎么会 这块板层短路
作者: 南站屈小东    时间: 2017-7-30 14:12
我在想上家在想什么?那个管子确实没装是吧,但是又有旱油。厉害了
作者: 山东笔记本    时间: 2017-7-30 14:59
哎吆我去,大神就是大神,你们都是怎么做到的
作者: 梅川酷子凯    时间: 2017-7-30 15:05
大神就是大神,牛逼啊   膜拜一下
作者: 1274641737    时间: 2017-7-30 15:20
晶振还有短路的哦  还是第一次见到,楼主的思路也挺不错
作者: sw1597207449    时间: 2017-7-30 16:01
大神就是大神牛逼6666666666666
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-7-30 16:08
不愧是维修砖家,{:4_132:}
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2017-7-30 16:36
烧的 那么严重啊,晶振改路咯,
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-7-30 16:37
看这些高手修主板 是次要的  看他们 写的帖子 是武林秘籍啊 必看
作者: 莼尛伙    时间: 2017-7-30 16:49
晶振板层短路的,真的还没有遇到过,太少了,大神级别的
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2017-7-30 17:07
楼主基本是一针见血,抓到要害。。。。。。。。
作者: kaixindi1    时间: 2017-7-30 19:06
太牛了这都可以 惊呆了  小伙伴们
作者: 炫彩    时间: 2017-7-31 07:30
晶振坏的到是比较到,板层短路的还真没有碰到过
作者: 1225322502    时间: 2017-7-31 09:29
没有后悔药 。正常流程是要取下桥再测下还是不是短的,,
作者: huyeping519    时间: 2017-7-31 09:59
作者: gz2011hdg    时间: 2017-7-31 10:25
厉害, 要是我遇到,就直接让客户换板了。
作者: 宝灵寺    时间: 2017-7-31 10:39
板层短路断开法,外接晶振,这就是大神杰作,赞
作者: 13610144268    时间: 2017-7-31 11:00
大神就是牛,外接晶振这一招又学到了
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-7-31 11:07
板层短路很少见,但是有点可以飞线,难度还不是很大。
作者: 李日青    时间: 2017-7-31 11:29
楼主技术真的好这很有用向楼主学习
作者: zycau    时间: 2017-7-31 11:31
板层短路,还是第一次听说,涨姿势了,谢谢分享
作者: guashunxiang    时间: 2017-7-31 11:39
修这个问题真是要技术,冷静分析故障。
作者: CONTROL    时间: 2017-7-31 11:51
我们这样的新手遇到这样的问题也只有换板了,以后遇到也试一下
作者: lxb199    时间: 2017-7-31 13:22
楼主,那之前的南桥有没有坏掉呢?
作者: 高新维修部    时间: 2017-7-31 14:07
虽然我看不到内容,但是能得到饼哥的肯定,内容一定很精彩,加油。。。。。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-7-31 14:28
而修机  还能修亮  那就是本事啦
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-31 14:57
真是奇怪的问题     了不起   重来就没碰见过
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-31 15:06
厉害阿 ,大神的手笔 学习了 学习了
作者: 哈票    时间: 2017-7-31 16:11
估计是进水或受潮了吧,楼主有耐心啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2017-7-31 16:23
楼主分析的很详细 思路清晰 高手呀
作者: 阿折    时间: 2017-7-31 18:48
路过,学习了这都可以的
作者: woshinige    时间: 2017-7-31 18:58
不错,有耐心,学习学习。。。。。。。。。。
作者: 野猪    时间: 2017-8-1 09:41
哈喽 大家好  来看看 。。。。。。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-1 10:16
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-8-1 10:20
作者: 行者维修1    时间: 2017-8-1 10:41
第一次看到,我碰到也不修了,
楼主技术强大,
作者: 朱小伟    时间: 2017-8-1 10:50
别的地方遇到这种问题这样处理过 晶振短路的还没遇到过
作者: 151306180    时间: 2017-8-1 14:49
这个都可以,改的6666   让我久久不能平列
作者: jsf88926    时间: 2017-8-1 18:48
专家出马药到病除 厉害这么高难度都搞得定
作者: WX学习    时间: 2017-8-1 21:32
真是难不住大神呀                                漂亮
作者: noregrets    时间: 2017-8-2 03:05
作者: 落雪    时间: 2017-8-2 09:15
这种故障还真是第一次看到。
作者: zhx9544    时间: 2017-8-2 10:28
            这个地方短路属实还没遇到过,楼主写贴故障都是一些很经典得。。。。
作者: 183198119    时间: 2017-8-2 10:36
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-8-2 11:52
柳州精武门,武林高手,啥故障到他哪儿都是小儿科
作者: sw0543    时间: 2017-8-2 13:08
这个地方短路还是第一次知道,不过也需要心细,不然就给忽略掉了
作者: 晨希维修    时间: 2017-8-2 18:08
有耐心,值得学习学习。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-2 22:34
rtc 居然板层短了····  割线重新飞线了吗·
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-3 09:39
修这种机器取下南桥后确实应该测量一下短路是否依然存在
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-3 09:41
这都是经验害的呀,呵呵走一点弯路,要是我换完后可能也会和你犯同样错误
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-3 09:43
早先我修一台华硕的机器RTC有个信号短路,南桥下面。并且是时好时坏,也是拆南桥几次后来也是断开飞线解决的
