一台华硕ZX50不开机维修过程
jiangquan520
2017-7-29 10:12
一台华硕ZX50不开机维修过程
接到一台华硕的游戏本不开机,接上可调电源待机正常但是不能触发,插上电池能充电。打发客户走后迅速拆机检查,像待机正常不触发的机器我有个习惯一般先清空bios试试,取下bios电池插上电源居然自动上电亮机。以为捡到了。满心欢喜的装好机还是一样不触发试了多次无效,没办法啊只有慢慢检查了,这种机器开机键和键盘是一起的没有独立开机键,也没有图纸,只好在键盘接口试着找找,红表笔接地二极管档一个一个测,当测到一个脚时上电了,估计就是触发脚,怀疑是键盘坏了,进系统测试键盘一切正常,那么基本可以认为是键盘的开关机键坏了,试着修复了一下无果,网上查了下此键盘要一百多, 于是萌生了一个想法,改线路。打电给客户说明情况后开,首先要把键盘整个取下来,这种键盘全是热熔固定的换过的都知道其中的辛酸。
永不磨灭
2017-7-29 11:03
楼主真厉害,改装能力真强。。。。
白欢喜一场
2017-7-29 11:25
这么放着不美观,为了省钱也是没办法,钱不好赚了
H55
2017-7-29 11:43
老火哦。。。 样子没好看。。。。。。。。。。。
jiangquan520
2017-7-29 13:13
没办法啊。换键盘成本太高都没有利润了,这样跟客户商量还划得来些。唉
jiangquan520
2017-7-29 13:15
只要能修坚决不换丑是丑还是能用
1035672944
2017-7-29 13:39
这样改还是可以了 戴尔有一款也是开关爱坏的改出来还是可以用的
QWER998456
2017-7-29 23:05
还没这样弄过 怕客户不同意 一般都是 换
江苏阳光
2017-7-30 08:23
这种是好解决的,多数都是软排线的接口处问题,遇到几台了,剪了一点后装机正常了
太极初学者
2017-7-30 08:46
这个 你和客户商量一下能换的吧。。。这也太影响外观了
加鹽的咖啡
2017-7-30 08:52
这种一般都是报修板+键盘的价格···看样子机器也还比较新的 一般客户都会同意···毕竟这样改起来不太美观 估计用不了多久客户就会要求换键盘了
晓风维修
2017-7-30 08:58
好强大 就是客户能接受么 ???
spwwan
2017-7-30 09:09
厉害 键盘开关都能改 只是单开关坏了,键盘其他键都好的嘛
马立东
2017-7-30 09:11
高手啊。动手能你真强啊,按上影响美观吗。客户能不能接受啊,我建议换键盘。多要点钱,
那抹、憨笑
2017-7-30 09:12
这样客户买一个外接键盘差不多啊
15759298755
2017-7-30 09:12
只要能修 就不要换 楼主 这是做维修的底线
龚永海
2017-7-30 09:20
这种怕是顾客不得接受哦 ,直接和顾客说清楚 ,直接换了撒
吉祥人生
2017-7-30 09:27
这型号开关得多 ,楼主真厉害,改装能力真强
宋承苟
2017-7-30 09:41
改装思路不错 不过我是客户的话肯定不能接受这样的外观 宁可花钱换键盘
小唐电脑医院
2017-7-30 09:46
该装能力确实很强大,时间也是比较多。就是不太美观
小唐电脑医院
2017-7-30 09:46
小唐电脑医院
2017-7-30 09:48
小唐电脑医院
2017-7-30 09:49
学习了
lishanglu198
2017-7-30 09:50
IBM的机器开机键坏了,经常改,主要是IBM的键盘贵,换键盘又赚不到什么银子
小唐电脑医院
2017-7-30 09:51
该装能力确实很强大,时间也是比较多。就是不太美观。楼主很怎么联系
想想就乐
2017-7-30 10:04
楼主改装能力很强大呀,不过不太美观是我的话都会建议客户换键盘
维客科技
2017-7-30 10:05
这样的机器,要报维修主板和换键盘,2个毛病,主板维修费报的贵点,以防有的客户不修了,自己换键盘。
桑俊超
2017-7-30 17:43
这种情况直接换键盘就行了,这样干没什么利润啊
大漠孤烟直
2017-7-30 17:52
这种通常直接报换键盘 如实在太贵客户不接受 再报改的 也好报价点
weiyandiannao
2017-7-30 18:47
给顾客保修板 ,然后定键盘换会好一些 这样改估计也收不了多少钱
lyhswnu
2017-7-30 19:34
我也这样改过 不过改的方法有点区别
吴晶
2017-7-31 13:05
时间成本高,稳定性有待确认!!!!!
旺旺恶意
2017-8-4 16:11
KL1987518
2017-8-4 16:16
楼主可以搞个贴片的开关 键帽就可以装上了啊 要好看点
杰成笔记本
2017-8-4 16:23
楼主真厉害,改装能力真强。。。。.........
腾程科技
2017-8-4 16:39
你真牛B,我们都是让客户换键盘了。你这样飞上去,影响使用不
ai623698041
2020-6-29 14:43
华硕这个键盘挺爱坏的
dlq11291008
2020-6-29 14:53
这样改啊,有点东西哦
天阳科技
2020-6-29 17:25
我也改过 过了不到一个月 客户过来换键盘了。
