标题: 联想 CFM1D3M VER 1.0 USB失灵秒杀 [打印本页]
作者: liu874136963    时间: 2017-7-29 09:22
直接秒杀 CFM1D3M   USB失灵  应该属于通病吧
作者: longruitao    时间: 2017-7-29 09:47
目前还没有遇到USB不行是这个坏了   都是8脚UC坏的多 联想的
作者: jmdna    时间: 2017-7-29 09:49
不错的经验,学习一下
作者: mkk    时间: 2017-7-29 09:56
暂时还没遇到过。这个电阻是变质了还是怎么了?
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-7-29 10:24
楼主说的太简单了,没明白咋回事
作者: 林中星    时间: 2017-7-29 10:29
看样子应该是所有的USB失灵了吧?
作者: 无尽的路    时间: 2017-7-29 10:39
如果有图纸能说明一下这颗电阻是干什么就好了。
作者: 1056571987    时间: 2017-7-29 16:09
这个电阻应该是控制脚的吧 控制脚不对usb没有电压
作者: lz1041745138    时间: 2017-8-1 13:53
感谢分享,目前还没遇到先留个记号
作者: wendong    时间: 2017-8-1 18:01
八角 坏的比较多,这样的问题还是第一次遇见呢
作者: 李泽英    时间: 2017-8-4 13:03
不太明白,希望楼主说清楚一   点
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-4 13:36
暂时还没遇见过,这个电阻是什么原因坏了???
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2017-8-20 12:03
楼主能不能说清楚些,好费力哦。。。。。。。
作者: 技通电脑维修    时间: 2017-8-23 15:19
通病 修过N台了 直接短接OK
作者: link240    时间: 2017-8-23 17:57
学习了    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 紫尘    时间: 2017-8-23 19:05
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-8-27 10:55
楼主,是直接去掉还是换上一个一模一样的
