标题: 原创-防火墙网安工控整机PN3DXG015电容引发的血案 [打印本页]
作者: 周维修    时间: 2017-7-29 02:09
维修地点:CHINA,冒着32度高温写贴   时间 :2017.7.2823.30分-7.29.凌晨2.00分
机器型号:原创-高级硬件防火墙网安工控整机---PN3DXG015.---一个电容引发的血案
附实物图
版号:TE7042网安产品,附实物图
故障现象:开机不启动
维修过程:
客户送修工控整机时描述为开机不启动,自已拿到实物后用12V适配器确认不开机。折开整机上盖后,目检工控主板无进水和明显烧糊外观不良现象。附实物主板图片:
具体检修步聚如下:
第1步,用稳压电源调为12V供给主板上DCIN接口,待机电流为5.111A,1.117V电流大短。由此分析工控主板适配器供电接口或待机电路3,5V有短路引起,附上坏机电流图片:
第2步,主板断电后,用万用表打DC12接口对地值,数字万用表显示002欧,看来确认为适配器供电对地引起主板大短路。附实测主板图片:
第3步,打开工控主板维修用原理图,分析信号走向。
+V12AL主要供给待机电路和内存电压芯片及上管MOS供电用。附上工作原理图:
第4步,突然眼前一亮,发现PC1916V/100UF电容有鼓包了,查图纸为+V12AL信号的滤波电容。附上实物图片和线路图:
  PC19电容折掉后打DCIN接口阻值恢复为300欧,为OK了。 附上折掉电容后图片:
自已从料板上折了个16V/100UF电容焊接上,按 开关键后主板仍不启动。待机电流为0.041A,明显不正常。附此时待机电流图片:
第5步,先参考主板上电时序图分析。附时序图:
主板先要有+v5al待机供电。实物上位号为PU1ISL6545与PL1大电感一起产生。示波器实测PL1上为0V,它为工控主板V5AL待机供电。附示波器量测图:
ISL6545工作原理分析如下:芯片第5脚 经2.2欧限流电阻 供电,第7脚为EN开启信号,第6脚FB信号,芯片具备这三个条件后就会输出PWM电压。附ISL6545内部框图和PU1线路图:
附上待机供电部份元件点位图方便分析:
实际检修过程如下:示波量芯片上第5PIN为0V供电,主板再断电,打第5脚 对地值为30欧,向前跟线PR122.2欧电阻也阻值变为182欧了。附万用表实测图:
火速主板断电,从料盘找到芯片和电阻装上试机,V5AL波形和电压已正常产生,但主板仍然不开机。附示波器实测图:
第6步,依上面主板上电时序图向下检测桥的+V3AL待机供电。示波器测量也是0V。附上图片:
V3AL桥待机电压由PU2ISL6545及PL2共同产生,工作原理同PU1芯片一样。附图纸供分析:
工控主板再次断电,万用表量芯片第5PIN打值也为40欧,可以确认PU2芯片也损坏,量测PR322.2欧电阻由0欧变为173欧。附万用表实测图:
自已再次从料盒中找到ISL6545和2.2欧电换上。上电后示波器量测波形和电压已恢复OK了。附图片:
此时待机电流变为0.406A,为正常待机电流。附实测电流图片:
主板按开关上电后,SPEAK小喇叭不鸣叫。说明主板不跑码动作:'(:'(。
第7步,从时序图分析,下一个主板上电时序为内存供电+V1.5S.示波器量测PL6大电感上为0V。附实测图片:
内存 供电+V1.5S由PU6和PL6大电感 共同产生,工作原理同PU1一样。附图纸供分析:
主板又断电后,万用表打芯片第5脚对地也为45欧,值小。同时量测PR662.2欧电阻由0欧变为189欧了。附上元件点位图供分析
最后把此PU6和PR66电阻更换后,按开关后电流跑到0.885A了,附电流图和示波器图片:
内存供电正常的高清图片:
同时小喇叭也长叫7声,说明已经在自检内存了。主板装回内存条和VGA显示线后。工控主板可正常显示了,电流跑到1.268A。附亮机电流图片:
第8步,把主板装回工控整机机箱后,同时安装后客户硬盘,
主板进LINUX系统正常了。到此不良机器成功修复。附上亮机图片:
修机20分钟,写贴2小时 。分析不对之处,请大神们多多指点,加分不扣分,请各位亲们加分支持,俺还会再回来的。
原创:迅维网-chinafix-杂工 ID 周维修,QQ:3053987455.。大伙多多来论坛发贴支持论坛变革,人人为我,我为人人。
作者: 13218946521    时间: 2017-7-29 06:40
沙发   支持原创
作者: zsmicky    时间: 2017-7-29 07:11
强,而且你找到这么全图纸真利害
作者: 周维修    时间: 2017-7-29 08:03
楼主,主要是好产品与大伙一起研究和交流。
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-29 08:08
感觉不止20分钟吧,问题一个接一个的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-29 08:21
先是适配器12V大短,然后是5V,3V待机没出来,最后是内存供电损坏。佩服的是楼主的资料,这种资料相当不好找。
作者: jsf88926    时间: 2017-7-29 08:33
厉害我的神啊工控板修的这么溜 支持
作者: likai    时间: 2017-7-29 08:36
资料好像没有放上呀。楼主放上啊方便广大坛友
作者: shingshishi    时间: 2017-7-29 08:48
老司机这速度真是快。不过资料不好找啊,这种东西没资料,我是无从下手啊!
作者: woku136    时间: 2017-7-29 09:08
这里2个是干什么用的.电阻还是什么东西
作者: 生的潇洒    时间: 2017-7-29 09:10
这个图纸你是哪里搞到的?他这个和笔记本时序很像啊!
作者: 向前一刀    时间: 2017-7-29 09:15
网络产品修的很少,以前接到的大都是网口开始烧的,基本没成功过。
作者: hh2203    时间: 2017-7-29 09:18
这个真是修的漂亮 啊,这么多故障不容易啊
作者: a63200023    时间: 2017-7-29 09:47
叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们!
作者: 周维修    时间: 2017-7-29 09:53
主板应是12V电压一路烧过去的,所以坏了三个芯片了
作者: 周维修    时间: 2017-7-29 09:56
楼主,这是主板供电的可选 方案了
作者: hacker6010    时间: 2017-7-29 10:03
轩辕思天 发表于 2017-7-29 08:21
先是适配器12V大短,然后是5V,3V待机没出来,最后是内存供电损坏。佩服的是楼主的资料,这种资料相当不好找 ...
正常情况会坏这么多???????
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-7-29 10:12
20分钟就搞定了,楼主好厉害,值得学习
作者: 张川zc    时间: 2017-7-29 10:24
楼主6666
话说楼主资料很是齐全
不知有没MSI游戏本得图纸,如有可否共享出来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-29 10:34
hacker6010 发表于 2017-7-29 10:03
正常情况会坏这么多???????
我也不造啊,我是根据楼主写的贴来总结下。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-29 10:36
楼主这一波一波的分析,小白学习了,佩服佩服
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-29 10:59
楼主 这资料从哪弄得     这么全
作者: yhb00100    时间: 2017-7-29 11:09
MO颗电容引起的一串血案
佩服楼主
作者: 1226143370    时间: 2017-7-29 13:16
这个厉害了学到了
作者: 精芯电脑    时间: 2017-7-29 13:24
修机二十多分钟。够快的了。换我完成这些动作,至少2小时
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-29 14:45
这个图纸和点位很难找吧,某宝有卖么?我手头也有台
作者: KN维修工程师    时间: 2017-7-29 15:27
这机器坏得这么多,楼主修得还这么细心,思路清晰,技术杠杠的
作者: ip52028    时间: 2017-7-29 15:30
这种主板都能拿到图纸。楼主是专业维修这种机器的吗?
作者: 周维修    时间: 2017-7-29 16:05
楼主,我不是专业修这机器的。是专业的打杂劳动者。所以才来坛子中充充电,向大伙学修机技术来了。
作者: 重庆黄    时间: 2017-7-30 10:14
防火墙和电脑没有太大的不一样,楼主的资料好齐全。
作者: 南站屈小东    时间: 2017-7-30 14:21
楼主资料真全,实力也很牛逼,支持原创
作者: 周维修    时间: 2017-7-30 14:53
楼主,是网安工控整机电脑啊,有关系的。
作者: sw1597207449    时间: 2017-7-30 16:02
楼主真66666666666666666666哈哈
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-7-30 16:38
这类无图纸的 主板 看着都头痛 修的话 只能阿弥陀佛了
作者: 钱峰    时间: 2017-7-30 20:49
正常待机也有0.4a啊?也不低啊,比较耗电
作者: 321k    时间: 2017-7-31 00:51
我有块 G41的 10口板子 点不亮还不知道怎么搞
作者: 炫彩    时间: 2017-7-31 07:32
我只有默默的加分了,的确修得不错..
作者: WX学习    时间: 2017-7-31 15:28
l楼主高手啊。辛苦了。向你学习
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-31 15:42
感觉不止20分钟吧,问题一个接一个的。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2017-7-31 16:24
楼主分析的很详细 思路清晰 高手呀
作者: 陈奇澎    时间: 2017-8-1 08:13
学习了 楼主强的一毛啊   厉害这么快就搞定了
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-8-1 10:20
这种问题还第一次看到,以后得注意。。。。v
作者: 541872190    时间: 2017-8-1 12:49
我觉得 是不是有人把19V的适配器插上了导致??因为不知道是用12V的 以为都是19V 所以都烧了
作者: 落雪    时间: 2017-8-2 09:17
这种图纸都能搞到。。     真的厉害啊!
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-8-2 11:53
强,确实厉害。还是工控机,还有图纸,还20分钟。
作者: 行者维修1    时间: 2017-8-2 13:59
图纸那里找的,
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-8-2 16:58
楼主 做事仔细   技术很好    值得学习    {:4_113:}
作者: 周维修    时间: 2017-8-3 08:07
做维修的人员分析问题要仔细才行,否则会忽略重要故障点的
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-3 09:48
这么偏门的东西你都能找到点位图,很不错呀
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-3 09:49
楼主修机器功底确实不错,分析的到位
作者: 苹方数码科技    时间: 2017-8-3 12:27
好厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 周维修    时间: 2017-8-3 13:15
多多在论坛活动,会学到很多东西的
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-3 16:30
这种图纸跟点位都能搞得到,楼主不是一般人
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-3 17:36
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-3 22:42
20分钟就搞定了,楼主好厉害…………
作者: 周维修    时间: 2017-8-4 00:48
楼主,实际动手过程,是这样,但是中间有思考时间木有计算在内
作者: 409150082    时间: 2017-8-4 10:37
这都可以啊
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-4 12:09
这种机子还有图纸啊     厉害
作者: zhonggangqin    时间: 2017-8-4 17:03
谢谢楼主分享学习了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-4 21:20
楼主  工控机  修的 多呀··技术好·
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2017-8-10 17:09
#在这里快速回复#厉害,学习了6666666666666666....................
作者: xj3121    时间: 2017-8-16 03:57
以我的判断 估计是外接的电源适配器是接了12v以上电压的吧 不然怎么坏这么多的东西  严重过压了
作者: 740451773    时间: 2017-8-16 16:16
路过 学习一下怎摸权限都这么高呀
