标题: X555LD屏蔽内存方法 [打印本页]
作者: 044019han 时间: 2017-7-29 00:24
标题: X555LD屏蔽内存方法
华硕f555l 板号 x555ld 屏蔽板载 无板载内存PCB_ID0 低 PCB_ID1 高 PCB_ID2 高 板载4G PCB_ID0 低 PCB_ID1 高 PCB_ID2 低
作者: aa826807022 时间: 2017-7-29 08:08
屏蔽内存是指不用板上的内存 外插一条么?
作者: yi抹夏殇 时间: 2017-7-29 08:28
对头,看楼主的板上已经拆了个颗粒,证明板载内存有问题,把板载的屏蔽掉另外加内存
作者: a464020639 时间: 2017-7-29 08:36
好东西收藏了,我觉的可以在补个内存颗粒最好,可以省去一条内存,不过你这个方法也不错
作者: likai 时间: 2017-7-29 08:39
有点没有看懂呀楼主详细一点啊,
作者: wandengxian 时间: 2017-7-29 08:54
现在板载内存真的不好搞了,
还是多开个发票到时找售后保
作者: 那抹、憨笑 时间: 2017-7-29 09:27
楼主厉害学习了现在主板cpu好多板载,弄不好只能换主板了
作者: 不忘晴天 时间: 2017-7-29 09:29
屏蔽方法都要一个一个试出来的,感谢楼主分享
作者: TY14913639690 时间: 2017-7-29 09:35
意思是把那些信号改高低就行了?
作者: 晨希维修 时间: 2017-7-29 10:44
那两个红点是一个有电阻一个没有电阻吗?是不是互换一下位置?
作者: henry576 时间: 2017-7-29 10:55
这个维修费是多少钱
作者: 影迷zz 时间: 2017-7-29 11:15
这板载的内存还有外接的插槽吗??
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2017-7-29 11:35
这样修机的时候就可以测试到是不是内存问题了
作者: 王彬784428960 时间: 2017-7-29 11:51
学习了,不过这样搞成本跟大了啊
作者: 陈源忠 时间: 2017-7-29 12:54
换内存 心片不行吗 ................
作者: 马立东 时间: 2017-7-29 13:15
没有看懂,是不是取下一个显存芯片就可以啊
作者: 福信 时间: 2017-7-30 12:30
讲 的 真 好,下 次 继 续。加油
作者: chen12345 时间: 2017-7-30 12:58
谢谢楼主分享,,,,,,
作者: 1226143370 时间: 2017-7-30 13:05
如果有效果图就很清楚
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2017-7-30 17:19
我修过一台,开机有时能显示,1秒就掉电了,再开不亮,开机电流总是0.4左右摆动,加焊板载内存无效,后来没有搞了,退机,刷了BIOS也没有用。
作者: qiuyongfu 时间: 2017-8-9 10:25
有图很好 ,简单明了
作者: jgwx 时间: 2017-8-11 13:14
x555ld 有pch??我的怎么是二合一的cpu
作者: 黄轶 时间: 2018-8-25 11:48
点位图不对吧
作者: 南天笔记本 时间: 2022-4-1 18:21
兄台,你这个都不对,这么多人看,没发现吗,第一张实物图和后面的点位都对不上,是不
Powered by Discuz! X3.4 |
