820-4924-A 触摸板键盘不能用
15339691012
2017-7-28 19:45
820-4924-A 触摸板键盘不能用
求助各位大神,15款 A1502 触摸板键盘不能用
条件正常,两个芯片也换了还是不能用,想问下键盘能用的前提下是触摸板必须能用吗?
看到论坛上的有人发帖说触摸板排线必须要插上,键盘才可以正常工作!
最后触摸板和键盘和EC芯片有没有关系的。
wcqwyy
2017-7-29 09:18
触摸不能用 键盘只能用一个开机键, 这个触摸 触摸排线坏的多,主板上还有个供电电阻容易坏
QWER998456
2017-7-29 22:47
排线 先弄个回来丫丫精 有修过排线问题 换触摸板 和主板都不行 最后还是排线 条件也都正常
李怀利
2017-7-31 13:17
换个触摸板小板试试也不贵
王志佳
2017-7-31 13:19
换条触摸板的排线吧,估计是坏了,我遇到过
15339691012
2017-8-1 07:43
什么电阻?键盘芯片的供电电阻还是复位电阻?
野猪
2017-8-1 09:42
哈喽大家好 过来看看。。。。。。。
asdfghhgfdsa
2017-8-1 09:44
维修最好的办法就是替换法。先换的看看。
秦风月剑
2017-8-1 09:58
这种一般都是触摸板小板坏的
