联想b460 不开机 掉电通病
董玉冰
2017-7-28 19:31
联想b460 不开机 掉电通病
今天收到一台联想b460 开机掉电 是以前在别处维修的 到手拆机发现机器又是泡沫垫哪里出问题 上次修的地方没给他扯掉 这次又是同样的地方氧化 这次直接给他把氧化的电容下掉 换成51125的芯片 直接内部开启 再次开机 一切正常 放了一下午电影 打电话通知客户那机器 收钱
泰博快修
2017-7-28 20:09
老话长谈了 此笔记本修过同类故障了
5605245
2017-7-28 21:29
常见问题,泡沫垫 引起好多问题哦,有些是电容短路!!
松原杨
2017-7-28 21:52
这个是通病了 此笔记本修过同类故障了
‖不要说谎°
2017-7-28 22:14
学习了
。。。。。。。。不错。。有深度
397900136
2017-7-29 03:31
这个是很古老的通病了 遇到就是送钱的机器呀
雄关之光
2017-7-29 07:58
通病,遇到这种故障只是收钱
火星上的来客
2017-7-29 08:02
xuankejian
2017-7-29 08:46
这机器经常19v 短路 pcb 挖洞处理
zzwin
2017-7-29 08:47
这个是很古老的通病了 遇到就是送钱的机器呀。刚好手里有台。
dztztian
2017-7-29 08:53
这个是通病了 此笔记本修过同类故障很多次了
yanggonglei
2017-7-29 09:02
贴纸、泡沫垫都会引起电容短路,电阻等元件氧化腐蚀等问题。
永久的爱128
2017-7-29 09:05
直接秒杀 送钱的机器
aoa0628101
2017-7-29 09:18
送 票票 的 本本 最喜欢 还有V460 V470 B470 都是秒杀的机型
windlovetao
2017-7-29 09:19
厂家生产时留下的BUG给我们带来的福利
qq2311677297
2017-7-29 09:20
这是烧断线了吗 感觉这么严重
QWER998456
2017-7-29 22:41
直接从料班 搞一组分压 电组过来 弄个250 还是比较蛋疼的
