查看: 8977|回复: 105
[维修经验]
坑爹的G470公共点大短路艰辛维修历程!
发表于 2017-7-28 19:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坑爹的G470公共点大短路,以为是个死鱼,直接秒掉了2个公共点的大电容,开机满屏雪花点,结果悲剧了,一路换屏线,显卡,屏,该怀疑的改换的都换了,星星还是那个星星,月亮还是那个月亮,维修陷入僵局,想放弃,想想不应该啊,一个公共点大短路至于修出这么多问题吗?
处于谨慎的心里,立即将2个卸掉的电容补上,雪花点消除,我CNDY,真是火大了,我修机无数,公共点电容短路都是直接卸掉不装的,今天被你G470坑了。。。在这里提醒跟我一样修机偷懒的同行,公共点电容不能不装啊。。。fuck!你懂得!
参与人数 8下载分 +11 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
shu初入江湖 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aswq3211 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
火星上的来客 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
级菜鸟 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guixu1741 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-28 21:18:59 | 只看该作者 �
我不会告诉你,一般都是内存上管供电电容。
拆掉后内存供电滤波不稳引起的花屏。楼主可以测试下.
发表于 2017-7-28 19:21:55 | 只看该作者 �
我也遇到过,拆了电容闪屏,装上电容就好了。人家工程师既然设计了这个电容就不是没有道理的
发表于 2017-7-28 19:33:13 | 只看该作者 �
这个问题,我也早遇到过。是一台富士通的。也拆了短路电容就是花屏,还和客户说是他的显卡坏了。
发表于 2017-7-28 19:38:30 | 只看该作者 �
修得不错啊,感谢分享
发表于 2017-7-28 19:56:52 | 只看该作者 �
我FUCK ,,,,真的奇葩  ,这个电容一般拆扔垃圾桶  平时真的还没注意。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 20:19:11 | 只看该作者 �
我修东西   无论拆点什么   能补都补上  就算当时没问题  后期 估计 还有问题
说的也是,我们是维修,不是设计,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-30 13:34
发表于 2017-7-28 20:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 20:22:11 | 只看该作者 �
LZ估计是拆了两个比较关键的电容,一般公共点的电容拆了没事
发表于 2017-7-28 20:29:41 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!                                                 学习了!
发表于 2017-7-28 20:35:25 | 只看该作者 �
我表示每次修大电流 电容短路都是直接撬掉 烙铁都不开 不补回去还没遇到这样的问题 哈哈
发表于 2017-7-28 20:41:22 | 只看该作者 �
还没遇到过 下次注意
发表于 2017-7-28 20:47:41 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,这;电容还可以不装啊,学习了
发表于 2017-7-28 20:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 21:42:58 | 只看该作者 �
一般我都是换,既然人家在那儿放了电容,就说明有用,随便拆了当时没事,以后就难说了,所以一般我都是换,坏几个换几个....
发表于 2017-7-28 22:51:33 | 只看该作者 �
一般原则是去掉坏件 最好按上正常的原件包括电容
发表于 2017-7-29 00:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到这种问题一定装了。谢谢楼主的宝贵经验。
发表于 2017-7-29 00:20:04 | 只看该作者 �
不会吧  我以前也是不装的
你最近回帖很多,被版主我订上了,小子你懂的,  详情 回复 发表于 2017-8-1 02:02
发表于 2017-7-29 00:56:20 | 只看该作者 �
这个以前遇到过一个二修机,同行送修的,说是别家没修起来,花屏有干扰纹,显卡屏都换了,结果我收到一看,也是少了2个公共点电容,补上就OK了,捡钱了
不错,老司机,好在他回头是岸了  详情 回复 发表于 2017-8-1 02:01
发表于 2017-7-29 02:57:17 | 只看该作者 �
这个我一般都不装的只要不短路就行  你说的这个情况倒是第一次听说
