标题: 戴尔m4050 开机屏闪暗屏 [打印本页]
作者: 董玉冰    时间: 2017-7-28 19:14
标题: 戴尔m4050 开机屏闪暗屏
机器开机刚开机屏一闪一闪 进完系统后屏暗   换了屏效果还是一样   拆开后发现机器进过液体   先拿到烤箱考一下  把氧化的地方都用洗板水搽干净  打了下组织都还正常 装机再次测验  还是一样   最后发现是这个休眠开关坏掉引起的 拆除就ok啦
作者: 二年级    时间: 2017-7-28 19:23
这个休眠开关一般很少被先想到,往往走头无路了才想起它.
作者: 泰博快修    时间: 2017-7-28 20:11
这个不一定 跟时序走一遍就很快确定
作者: 346810205    时间: 2017-10-15 15:08
很少注意这个    下次就知道了
作者: wxs666520    时间: 2017-10-15 15:58
休眠开关的事啊!!!不按照时序修还挺麻烦的
作者: gmajynipl    时间: 2017-10-15 16:04
以前的这种休眠开关很爱出问题,,,赞一个
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-16 11:05
学习了
