标题: 华硕K43SV USB接口全部失灵 [打印本页]
作者: 峦争鞋    时间: 2017-7-28 19:41
客户拿一台华硕K43SV,USB  3.0 用不了,首先USB打值都正常。那就是电路问题了。USB供电是待机芯片PWM5v转过去哒,2  3脚打值正常,没电压。
这是USB的八脚供电芯片图,2  3脚都没电
F5201  F5501  F5502  这三个保险电阻正常,再测量U5403这是转换芯片,1脚接地,2  3这是两个输出引脚,没有电压,6  7脚是输入5v的也没有电压。
再量PQ9104的D级5v,S  G级没有电压,找到PQ9105量他的3  4脚的电压13.4v,正常。PQ9106的34脚,2脚有3.3v,4脚13.4v,3脚没电压,达到导通条件了,4脚的电压没过3脚,
PQ9106转换芯片,12v转5v
这管子坏了,把这管子拆下来测量,果然是坏的。换上这管子,再测量3脚13.4v有电压了,USB接口这边也有电压了。
USB接口5v出来了
PQ9106的第3脚电压出来了
这是PQ9106的内部结构
作者: wangxinxi    时间: 2017-7-28 19:51
进来学习了,楼主理论功夫还可!
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 14:55
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
作者: 我¥呸    时间: 2017-7-29 14:57
怎么测量PQ9106的好坏,这管是什么样的管子?
作者: zhq/zq/zhq    时间: 2017-7-29 15:00
不错进步很大,一定会越来越厉害的!
作者: 峦争鞋    时间: 2017-7-29 15:01
这是一个PNP加NPN的复合三级管,1  2  6脚是一个管子,3  4  5是一个管子,分别测量它的阻值有2次以上的阻值是坏的
作者: 大海·渔    时间: 2017-7-29 15:13
作者: QWER998456    时间: 2017-7-29 22:58
   感觉华硕这管子也是比较容易坏的
作者: 峦争鞋    时间: 2017-7-30 09:57
QWER998456 发表于 2017-7-29 22:58
感觉华硕这管子也是比较容易坏的
好像是吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: 龙笑天    时间: 2017-7-30 13:49
这个遇到的少,我们这边华硕笔记本出的少,修的也少,这个故障不多见
作者: 桑俊超    时间: 2017-7-30 15:00
像这种不过电压的我一般都是直接飞过去
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-30 15:16
谢谢楼主分享         下次遇到会修了
作者: 1274641737    时间: 2017-7-30 15:18
一个管子有问题也会导致所以的USB都用不了是这样吗
作者: 峦争鞋    时间: 2017-7-31 10:20
是的,这个管子是12v转5v给USB 供电的
作者: 1274641737    时间: 2017-7-31 13:53
是直接短路了吗,还是不良而已呢
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-8-4 16:10
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-4 18:34
感谢楼主的分享遇到了这种事情也知道怎么去修了
作者: 峦争鞋    时间: 2017-8-5 10:38
1274641737 发表于 2017-7-31 13:53
是直接短路了吗,还是不良而已呢
12v转5v给USB 供电的芯片坏了。。。。。。。
