标题: 联想M5400开机报警 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2017-7-28 18:09
标题: 联想M5400开机报警
开机报警1声3声3声1声,换了内存不行,刷BIOS有两个BIOS开始刷了8M不行后面刷了4M的才OK
作者: 陈景    时间: 2017-7-28 18:10
看来这个属于通病呀,以前修一台也是这个程序坏的!
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 19:18
我觉得需要亮机图片吧        不然不能让人信服
作者: belldandy    时间: 2017-7-28 21:44
4m的是ec的开机程序吧,一般不开机刷4m的就可以了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-28 22:48
下次可以附上正确bios的下载链接
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 03:20
是不是两个同时刷才可以呀
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-6-11 11:09
这样的报警声遇到过,上不上内存都是一样
作者: 柴油机    时间: 2018-6-11 12:28
属于通病吗?
