标题: y400 战一天成果 [打印本页]
作者: A721326822    时间: 2017-7-28 17:28
标题: y400 战一天成果
裸板一块,二修,+1.05VS_VCCPP上下管烧焦,以拆掉,心想只有剪板才有可能救,剪了4块才成功,还没跑码,换CPU显示OK。
作者: H55    时间: 2017-7-28 18:35
4代的 CPU 补便宜哦,小伙子  ,CPU坏了 成本就高了哦
作者: belldandy    时间: 2017-7-28 21:50
技术是没得说,整这么久,再换cpu,给客户报多少钱?这价格,换个机子了吧。。。。。。。
作者: zhufu7685    时间: 2017-7-28 22:12
楼主这样会不会返修,别怪我乌鸦嘴
作者: 天意wx    时间: 2017-7-28 22:46
确实这种主板维修价格不会低加上U 不好报价了
作者: syejings    时间: 2017-7-28 23:37
剪的哪里的板,没看明白啊。呵呵
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 03:04
嘻嘻 这种做法好友创意哦 支持一下
作者: A721326822    时间: 2017-7-29 09:44
syejings 发表于 2017-7-28 23:37
剪的哪里的板,没看明白啊。呵呵
料板上面剪,和3V5V一样可以剪,
作者: A721326822    时间: 2017-7-29 09:46
zhufu7685 发表于 2017-7-28 22:12
楼主这样会不会返修,别怪我乌鸦嘴
不会,3V5V和屏背光剪多了,只要不短路
作者: A721326822    时间: 2017-7-29 09:49
同行机,高不高跟我们没关系,只要修好,就得给钱,80块丫
作者: wkj0822    时间: 2017-7-29 09:49
这个厉害啦。。。。 烧板层 最烦的是刮掉板层还有短路。。
作者: 聆听的穆萨    时间: 2017-7-29 10:40
表示没剪过。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 75cc    时间: 2017-7-29 10:51
试过液晶剪板的 后来返修 扔掉
作者: redfish133    时间: 2017-7-29 10:57
                              怎么放回壳子是个问题啊。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-29 11:09
加分加分,支持楼主,剪板没剪过,相同电路的都可以剪吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-29 11:18
剪了4块,够拼啊
作者: 1035672944    时间: 2017-7-29 11:28
这个机器   这个问题坏的很多我也修到几台了不过都是飞线没有像你这样改过
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 11:44
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-29 12:37
楼主在牛A和牛C之间徘徊
作者: eerrttyy1    时间: 2017-7-29 12:53
我上次也遇到个这个位置烧的 CPU也挂掉了 不过没这么严重
作者: jgwx    时间: 2017-7-29 13:01
应该出个改供电的通用板子 设计的小点,有这种情况的就能直接改
作者: zhangkai890207    时间: 2017-7-29 13:42
y400 是三代的cpu吧  410才是4代的u
作者: H55    时间: 2017-7-29 13:45
哦 。我记错了
