标题: 华硕点位图怎么使用呢 求助 [打印本页]
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-28 16:54
标题: 华硕点位图怎么使用呢 求助
下了个华硕的点位图 RCBREPPAIR  TOOL的软件 之后 不会用 说是吧要打开的点位图放到 FAD文件夹 然后打开 就行  可是我怎么就打不开呢  希望得到大家的帮助 请指教!
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-7-28 17:11
看下时间对不对
打开软件前 改时间为2011年
就ok
打开按Ctrl+F10
软件下载地址“PCBRepairTool华硕fz点位图软件”
作者: sczgld    时间: 2017-7-28 17:11
.fz 后缀的图纸,放到FAB文件包中,打开软件,CTRL+F10,后面你就知道了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-28 17:19
卧槽,这么基本CTRL+10啊
作者: redfish133    时间: 2017-7-28 17:21
                         这个可以百度有教程的。
作者: lajidong    时间: 2017-7-28 17:26
建议用Boardviewer软件
推荐理由
1、没你说的这么麻烦,只要设置一下文件关联,以后每次直接双击点位图就行了
2、支持的格式多,不仅支持华硕新老两代点位图,还支持brd、bdv、cad格式
下载地址直接在boardviewer后面加上.net就行
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-28 17:35
下载分都花了好多 还是不行 看来 挺难啊 谢谢各位指点
作者: lajidong    时间: 2017-7-28 19:13
我上面说的这个软件试过没有,不需要下载分的。
不过系统必须安装.net framework 4.0以上
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 19:25
ctrl+F10 再选择你的文件就可以了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-28 19:27
如果有播放软件自动打开的,把它关了后再试试。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-28 22:45
也可以直接拖动点位到软件 软件会自动打开
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 03:23
这个网上收下教程嘛  这个是有教程的
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-7-29 10:15
我发的链接不需要下载分点击可以直接下载的,系统用xp最好。win7有时候会软件未响应、
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-29 11:57
lajidong 发表于 2017-7-28 17:26
建议用Boardviewer软件
推荐理由
1、没你说的这么麻烦,只要设置一下文件关联,以后每次直接双击点位图就 ...
下了 也是用不了  浪费我几十下载分
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-29 11:59
哎 怪我笨啊  不会用啊  那个软件打就那样  有没有好的办法呢
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-29 12:00
建议用Boardviewer软件
推荐理由
楼主有何高见 不吝赐教 谢谢
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-29 12:01
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-7-28 17:19
卧槽,这么基本CTRL+10啊
楼主有何高见 不吝赐教 谢谢
作者: QWER998456    时间: 2017-7-29 23:07
新版的比旧版的简单多了
