标题: HP g4无线网卡发烫! [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2017-7-28 15:33
标题: HP g4无线网卡发烫!
HP g4无线网卡发烫,本人觉得这绝对是HP的通病,我在CQ和G系列中遇到几台都是这样,一般换了网卡就可以,但现在遇到一台R13主板,换了网卡,可以搜到信号,但只能搜到自家的网络,其它的搜不到,我这是电脑城,信号多的是,而自的信号才一格,觉得不对,找到图纸找到无线网卡接口,接口上所有电压都正常,后发现hm65发烫利害,以为有问题,换个全新,还是一样,机器没有别问题就是无线网卡不正常,一时没有头诸!请问有同行遇到过吗?指点一下!谢谢
作者: qwert521    时间: 2017-7-28 16:11
我也遇到过这种情况 有时把天线交换一下就可以了。讲道理是不科学的,不就是根天线
作者: 1225322502    时间: 2017-7-28 16:35
加个USB无线网卡不行了吗?没搞头
作者: 37592179    时间: 2017-7-28 16:39
很好的案例。。谢谢你的指点。。。
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-28 16:45
不行 就加个USB无线 的    跟客户说板坏了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-28 16:51
以前也是一台hp,客户说无线一会连得上一会掉,拆掉后壳后一摸无线网卡特别烫,给他换了一个就好了,发热在正常范围
作者: fguehje    时间: 2017-7-28 17:09
天线接错了吧 飞 或者天线有根是段了  测下通断
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 17:11
这个机器没遇到过这个问题   别的问题倒修过
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-28 17:18
不插天线试一下
作者: lipujiang    时间: 2017-7-28 18:19
绝对不是天线的问,全试过才发贴的!
作者: zhongzhugood    时间: 2017-7-28 18:32
一般无线网卡 有点发热 但是烫手的还没见到过啊
作者: ridge0728    时间: 2017-7-28 19:04
这个还真没遇到过
作者: 天意wx    时间: 2017-7-28 22:55
看下你的无线天线是否完全正常
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 03:14
有 遇到这种情况 无线网卡的天线可能断线了 所以信号才会那么弱
作者: zg198652    时间: 2017-7-29 11:58
学习学习
作者: jgwx    时间: 2017-7-29 13:10
网卡没换个原装的试下吗,!!111
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2017-7-29 13:58
加分。。。。。。顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 1035672944    时间: 2017-7-29 14:08
                               看看你的无线的天线是否正常
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-29 14:12
实在不行就换成 USB的 无线网卡
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-7-29 14:39
最近搞了这个机子 进水 无线网卡烧成黑炭了
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-29 14:46
我这的客户一般都是选择插USB无线网卡了
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-7-29 14:54
USB的无线网卡,也可以。研究深了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-29 15:12
机器信号若得话,应该还是天线有问题。或者在换个试试
作者: 懂得傲气    时间: 2017-8-2 15:10
还给他换,是我直接告诉他没有,usb的用不用
作者: 1226143370    时间: 2017-8-2 15:40
天线插好没
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-4 11:47
这机器无线网卡遇过好几台都是有问题的,直接用外置USB更快又方便
