标题: 戴尔5423开机有背光不显 [打印本页]
作者: 孤身走我路    时间: 2017-7-28 15:12
标题: 戴尔5423开机有背光不显
昨天接一台戴尔 5423的机器,I5独显,板号是DMB40  11289-1客户拿来说是不开机,上电流表发现有待机0.001不触发(心里狂喜,这就是一个捡钱的机器啊,大家都知道这个机器的通病),然后给客户报价留机,打发客户走了之后拿了个针往D壳上的放电孔一捅,按开关电流就刷刷的上去了最后亮机(本以为好了高兴的不要不要的),但是发现屏是亮了但不显示字啊(心里一万个草泥马 啊)没办法拆吧,拆机测量LCD1接口19V  3.3v都有,17脚和20脚LVDSA-DATA没有电压,那就查它的来源,发现这几个信号都是从北桥出来的,难道是桥坏了(心里拔凉拔凉的啊),但是一想机器能开机就是屏幕不出图像,桥坏的可能应该不大啊,然后就仔细的观察桥的周围看能不能发现些什么端倪,仔细观察了几分钟终于看到一个L2402电感中间有裂纹,一量发现不通,查图纸这个是给桥1.05v的供电,果断拆掉换个电感上去,开机测试久违的戴尔logo出来了  到此次机器修复,另附上本机的图纸和亮机BIOS
14Z-5423 5423.rar
3.66 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 5423-11289-1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 深度技术W    时间: 2017-7-28 15:19
修这样的机器心细很重要,楼主老油条
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-7-28 15:33
老司机加上细心秒机杠杆的
作者: 刘建    时间: 2017-7-28 15:55
电感开路一般是大电流引起吧,你这个有点意思,上电亮机电流和故障前有区别吗
作者: yc409324765    时间: 2017-7-28 16:11
楼主的火眼金睛呀 这都能发现
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-28 16:14
看主板能够解决一大部分   很多久机器只要看就能看好
作者: fengqiang2011    时间: 2017-7-28 16:20
内置电池的就是好,有的拔一下就可以
作者: 1225322502    时间: 2017-7-28 16:28
上次有个华硕的 机型记不清了,客户插U盘就黑屏了 ,没弄好,怀疑也是桥供电电感烧 了
作者: belldandy    时间: 2017-7-28 22:08
好多灰屏的都直接判给桥了,看来还是自己不够细心啊,楼主又给上了一课。。。。。。
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 03:34
修机器还得要细心呀
作者: xhkj025    时间: 2017-7-29 07:50
大多数贴片电容电感坏了  都能看出来裂痕,不过要仔细看,最好在光线好的地方,或者放大镜看。
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-7-29 08:24
     楼主的细心让我学了一招,中间走了弯路吧
作者: vipexvip    时间: 2017-7-29 08:44
这个机器放电后容易返修吧  我上次就回来了
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-29 08:57
fengqiang2011 发表于 2017-7-28 16:20
内置电池的就是好,有的拔一下就可以
能否告诉一下,拨一下主板的什么位置?谢谢
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-29 08:58
能否告诉一下,捅一下主板的什么位置?谢谢
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-29 09:14
确定主板有故障后   首先第一点 整个板子 仔细检查一边
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-29 09:23
有的时候只要  细心一点   都不用测量都修好了
作者: 363415470    时间: 2017-7-29 09:25
这种机器还是得细心点,都可以搞定的。。。。。。。
作者: 向前一刀    时间: 2017-7-29 09:27
一手机,问题都不会太大。
作者: 695985543    时间: 2017-7-29 09:28
这个孔就是放电的   我已经捡了好几台死鱼了
作者: 你不缺我    时间: 2017-7-29 09:41
楼主老油子了 。一眼看到问题所在,直接秒杀,技术精湛
作者: small    时间: 2017-7-29 09:42
老司机加上细心秒机杠杆的
作者: 514906332    时间: 2017-7-29 09:48
很久没有遇见这样好修的机器了。。
作者: ridge0728    时间: 2017-7-29 09:51
修机器还得要细心呀
作者: gaozhen8333    时间: 2017-7-29 09:54
     楼主的细心让我学了一招,
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-29 09:57
楼主运气真好,原来是电感坏了,而且是看出来的,不然的话,做完桥才发现是电感坏了,那就会气死!!
作者: lxw12300    时间: 2017-7-29 10:01
“往D壳上的放电孔一捅”是啥子通病,求科普。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-7-29 10:13
加分学习了
作者: 聆听的穆萨    时间: 2017-7-29 10:25
细心还是很重要的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-29 10:29
楼主修机挺仔细的,学习经验
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-29 10:32
修本就的细心
作者: bestsu    时间: 2017-7-29 11:20
dell的机器有时候确实存在静电  楼主运气有点背
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 11:22
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
作者: zzwin    时间: 2017-7-29 11:27
作者: 1035672944    时间: 2017-7-29 11:27
作者: mrhite    时间: 2017-7-29 11:28
修机器还得要细心呀
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-7-29 11:33
观察很细致啊楼主,一下就看出来了
作者: wxw13524692016    时间: 2017-7-29 11:49
修机器还得要细心呀
作者: tanlei    时间: 2017-7-29 11:51
有是时候仔细看 能省很多事。。。。。。。
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-29 11:58
这让我来我绝对找不到这问题,肯定死磕,
作者: zg198652    时间: 2017-7-29 12:00
学习学习
作者: guixu1741    时间: 2017-7-29 12:05
楼主眼神好,这都能看出来 啊,我的话估计没法。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-7-29 12:06
修机器的时候就是先观察  仔细维修说不定就一下搞定了
作者: jgwx    时间: 2017-7-29 13:06
电感怎么会裂了呢,,,遇到的不多!!!!
作者: 695053060    时间: 2017-7-29 13:06
实在是佩服楼主眼力居然靠看能解决问题
作者: H55    时间: 2017-7-29 14:13
眼睛厉害  ,电感爆掉 都能看出来
作者: 中晶光电    时间: 2017-7-29 15:09
电容一般不会坏的哦  是不是你不小心螺丝刀捅坏的呢 。
作者: hnlyzgh    时间: 2017-7-29 15:56
今天遇上了一台 电流0.94不动测试了下初步感觉是屏幕开启部分,后来看了你的帖子放点试了下没量,调换内存亮了
作者: 搏浪    时间: 2017-7-29 16:02
放电好的没返修过吗,我之前遇到的放电好了,让客户取机,没用几天又回来了
作者: 风浪子    时间: 2017-7-29 16:39
谢谢分享了-----------------------------
作者: QWER998456    时间: 2017-7-29 21:39
   其实  看多奇葩 问题  不是修出来的  是看出来的
作者: 白菜炖粉条    时间: 2017-7-29 23:57
眼神真好!这么小也能看见有裂缝
作者: 孤身走我路    时间: 2017-7-30 09:13
这个机器主板上有一个电池的开关,在空格键的左边
作者: 13981752330    时间: 2017-7-30 09:14
不错,学习了.....................................
作者: 孤身走我路    时间: 2017-7-30 09:14
机器放电
作者: 马立东    时间: 2017-7-30 09:16
电感这么中间有裂纹.是不是压到了啊
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-31 14:43
好细心啊,这么都被你发现了,牛的
