标题: 机器上电装内存掉电 不装内存不掉电 [打印本页]
作者: wkj0822    时间: 2017-7-28 15:05
最近接好几台 机器上电装内存掉电 不装内存不掉电。。  没思路啊  请大神回复下 一般碰到这种情况 如何检修!!万分感谢!
作者: fguehje    时间: 2017-7-28 15:18
先刷BIOS哦    一般会好的,是不是BGA的COU  不行就加焊
作者: 李怀利    时间: 2017-7-28 15:21
二楼说的有到底先刷bios 百分之80  不行就焊 被百分之10剩余百分之10就放弃吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-28 15:22
这个问题直接BIOS  基本上都能解决
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-28 15:33
这个也要看是具体什么机型吧?不同机器有不同的原因
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-28 16:16
刷blos就能好了额   好多都是这样的问题
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-7-28 16:26
我运气好,前两天的Dell掉电放电就好了
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-28 16:41
一 BIOS    2 显卡    不行 就算了
作者: 我是哥    时间: 2017-7-28 17:14
你这说的也太简单了吧,那就从最简单的入手
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-28 17:16
先刷BIOS吧
作者: redfish133    时间: 2017-7-28 17:22
                        一般来说要先刷BIOS.
作者: 起来嗨    时间: 2017-7-28 17:58
我想知道l楼主刷BIOS好了吗?
作者: belldandy    时间: 2017-7-28 22:09
刷bios好的话说声啊,一般是bios的问题
作者: 397900136    时间: 2017-7-29 03:32
我要遇到过这种机器 是一台戴尔的内存的基准电压出现了问题
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-7-29 09:04
http://www.chinafix.com/thread-1088174-1-1.html楼主可以看看这个贴子
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-29 09:29
先bios  再显卡   桥
作者: 岐山    时间: 2017-7-29 09:37
说的太 不明了了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 龚    时间: 2017-7-29 10:44
上内存电流跑到多少?不上内存又是跑到多少
作者: 袁祖幸    时间: 2017-7-29 13:14
什么机器00000000000000000000..........
作者: 1035672944    时间: 2017-7-29 13:40
这样的机器一般都是先刷BIOS都会好的
作者: QWER998456    时间: 2017-7-29 21:53
  要看什么机子  板不一样 故障点不好说的  内存坏也会  BIOS  也会  桥
