标题: dell 15-7559 am9a 分离bios [打印本页]
作者: 林渊训    时间: 2017-7-28 14:34
Dell Inspiron 7559 System BIOS  主板号 am9a 分离bios 第一版bios   版本1.0.1、1.0.1
dell 7559 am9A.zip
4.67 MB, 下载次数: 1406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2017-7-28 14:50
感谢分享呀,现在BIOS问题太多了,有时候一下好几个都不行。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-18 15:18
是两个BIOS的文件吗?还是只有一个BIOS文件
作者: super584521    时间: 2017-11-26 09:42
楼主 你的是一个bios  还是2个啊
作者: hu695747325    时间: 2019-5-16 11:08
这个好用吗??  有没有刷亮过的???
作者: cxghsm    时间: 2019-7-12 12:42
测试过可亮机。
作者: laq1357    时间: 2019-10-10 07:54
已测试 很好用 U15 U16都有 亮机超级快  开机风扇狂转 需要FN+X 设置正常模式  第二次重启  提示无线网络没设置国家区域啥的  ,F2进bios 我选的是non啥的那项  WiFi好使
作者: 雨荷2    时间: 2019-10-31 16:30
谢谢楼主无私分享,亲测可以亮机,速度很快
作者: 18252661407    时间: 2020-2-22 11:47
谢谢分享,刷了还是无果,检查别的问题\!
作者: 直接点    时间: 2020-5-24 13:42
遇到个不显示的,刷下试试
作者: 无名i    时间: 2020-7-21 18:17
回复一下,等会下载试试,有一个升级bios坏掉的。看这么多人测试过,应该很好用了
作者: 北城维修    时间: 2022-6-27 09:19
laq1357 发表于 2019-10-10 07:54
已测试 很好用 U15 U16都有 亮机超级快  开机风扇狂转 需要FN+X 设置正常模式  第二次重启  提示无线网络没 ...
感谢你的解决方法,2个问题都和你一样
作者: 11123456    时间: 2023-3-6 13:23
刚才测试了 两个都一起刷 都不触发了 我之前跑马不亮。 目前情况
