标题: dell- 15 7000 开机不亮 [打印本页]
作者: 32146252    时间: 2017-7-28 13:58
dell   15-7000  开机不亮    开机 0.4 0.5  上电 1.08 掉电  在上  反复   故障  拆机主板拿出来单点  故障一样   报价  300    客户电话没有打通  等待第二天报价 客户同意修了   拿出机器一点亮机 0.6  来个意外惊喜
作者: 32146252    时间: 2017-7-28 13:59
当天客户拿来是bios 电池   内置电池 已经放过电了
作者: 佳成科技    时间: 2017-8-1 16:59
返修没?   手里有个也是这样。 不过还没有一点就亮
作者: zhang5201    时间: 2017-8-1 17:20
楼主没有修,机器自己就好了,很有可能会吃肉的哟
作者: H55    时间: 2017-8-1 17:46
你这个钱来得太爽了
