mfxhappy 发表于 2017-7-28 13:55
一般开机一会黑屏都是背光的故障多吧?
witchery2 发表于 2017-7-28 13:59
确实,不过我这个特殊,是驱动板引起的,所以发个案例分享给大家
ss456er12004 发表于 2017-7-28 17:37
是直接代换驱动板
然后好了
一般不都是电源的问题多点吗
付吕剑武 发表于 2017-7-28 22:35
有个关键的测量点,就是背光开启,可以判断,是那部分的问题。
ss456er12004 发表于 2017-7-29 07:48
这个 背光开启 信号
在电源板和驱动板接口处 ON/OFF信号吗
付吕剑武 发表于 2017-7-29 14:11
是的,就是这个开启信号,只要驱动板,正常,这个开启就有。
一般开机一会黑屏都是背光的故障多吧?
daibing97 发表于 2017-7-28 21:40
直接换驱动板就没有必要发上来了吧。
修了不知道多少台
直接换了啊 是我的话 可能走蛮多网路
怎么不试试维修 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
