witchery2 发表于 2017-7-28 14:19
楼主,你的烧机电池是个什么东东,能详细描述一下不
轩辕思天 发表于 2017-7-28 13:48
楼主的毅力非凡,但我想问,后续还会不会再出问题?要是客户拿回去用没个几天又送回来说没修好啊,什么什么 ...
谭呵呵 发表于 2017-7-28 22:33
楼主,我想问一下“竟然还有200+毫安的漏电”你是怎么发现的,是按下开机键还是待机的时候检查到的?
yongqin0525 发表于 2017-7-28 22:37
按下开机键后就知道了,正常都是不会超过100毫安起跳,这机子是300+毫安起跳
yongqin0525 发表于 2017-7-28 14:58
这种摔的确实不排除有这种可能性,我们都是给客户保的一个月,有问题继续解决
yongqin0525 发表于 2017-7-28 14:59
就是几块电池并联而已,对大短的效果好点
王聘 发表于 2017-7-28 20:59
看大音频直接摔裂的就知道不只是换一个这么简单的,原来复位脚摔开路了
谭呵呵 发表于 2017-7-29 04:54
那这样的话,你烧机要查出是哪一路短才能烧到啊
轩辕思天 发表于 2017-7-29 08:14
好吧,看来无论是手机还是电脑,都有这方面的问题存在。
危险地屁 发表于 2017-7-29 09:31
烧机法,拆机交换法,跑电路,修个小小电路板真是不容易,不但要有好智力还要有好眼力好手法。
250313118 发表于 2017-7-29 10:40
这种还是慎重,不到万不得已不要用。。。容易出问题。
250313118 发表于 2017-7-29 10:45
进水的返修还要高点。摔的也不低。。维修这东西 不大可能避免返修。你机机器自然还会损坏呢。这最终都算 ...
轩辕思天 发表于 2017-7-29 11:38
我所担心的就是这点,毕竟一旦修过,后续就算别的问题,客户还是会说又坏了,你帮我弄。
修主板的都只保一个月,总不能放着钱不赚吧,客户自己都强烈要求修轩辕思天 发表于 2017-7-29 11:38
yongqin0525 发表于 2017-7-29 11:19
这个烧机是跟实地的朱老师学的,他也说了用这种要注意,特别是别误触到旁边的元件,不过只是瞬击的话风险 ...
250313118 发表于 2017-7-29 11:54
是的,,小问题肯定帮他解决 , 有的时候没办法。前面收的钱还得吐出来。虽然不是一个问题,跟客户说不清 ...
本本维修爱好者1 发表于 2017-7-29 15:17
真有耐心,修了这么多问题,收费多少的啊?
