hp pavilion 20开机无显,求思路
长沙大众科技
2017-7-28 10:11
hp pavilion 20开机无显,求思路,换了内存开机有中跳变,明显过了内存,测试内存总线上有波,怀疑显卡,上BGA还是一样,然后刷了3个BIOS,故障依旧,接下来订了个显卡,换了还是一样,真不知道如何搞了,有同行修过这机吗,
wangliangren
2017-7-28 10:37
这个机器有没有屏接口转换芯片?
wangliangren
2017-7-28 10:38
外接有显示吗?插键盘有没有大小写
冬至的那天
2017-7-28 10:49
这个是不是一体机啊。,可以排除一下屏
轩辕思天
2017-7-28 13:12
显卡的供电,复位,时钟信号是否正常呢?
