标题: HPG6外接正常内接无显 [打印本页]
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-28 09:57
标题: HPG6外接正常内接无显
   接到一台HPg6开机没有显示 外接有 然后一看AMD的以为吹下显卡就好了  结果吹了显卡还是没用   外接有   突然我就方了 看后打开图纸看了下屏接口处1-2角不出信号 追查到1-2脚来源是3.3V供电经过一个转换芯片来的  转换芯片供电有  开启信号接地  一路追踪发现ANX3110坏  换掉开机亮屏
作者: 光远电脑中心    时间: 2017-7-28 10:05
要是我,我就直接接线了。把线飞过去
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-28 10:08
光远电脑中心 发表于 2017-7-28 10:05
要是我,我就直接接线了。把线飞过去
飞过去好不了
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-28 10:12
修得相当快啊
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-28 10:20
lyhswnu 发表于 2017-7-28 10:12
修得相当快啊
老哥 只是你看我的帖子比较快   我吹显卡植显卡花的时间也不少啊
作者: 风浪子    时间: 2017-7-28 18:24
不错谢谢分享了-----------------
作者: H55    时间: 2017-7-28 18:46
EDP 转化 LVDS  IC 爆掉。。。 修过几台了。。。。。。。。
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 19:11
这个芯片的确容易坏 今天我才修了个ASUS的  外接正常 内接没反应
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2017-7-29 13:56
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶,加分的
